Страница 2 из 2
Storen
Баян, но фена под рукой у меня тогда не было, да и на улице +10 всего было.... Smile Smile Smile
Dimok
Boriskin писал(а):
Dimok писал(а):
Зы
знаю самаровода ,который на движке грел листы вибры
баян
Storen -это про тебя сказано что ТЫ -БАЯН Smile Smile Smile
Storen
блин... а я не поняль
ram
а если не клеить изнутри, не трогать антикор, а просто сверху цельный лист положить? а по периметру обклеить места стыковки обшивки и двери "Битопластом" так вроде называется?
Boriskin
то толку не будет
битопласт от скрипов
а не от шума
-elF-
я без фена клеил. но предварительно разогревал на калорифере куски вибропласта. недавно снимал ЭСП, посмотрел - все на месте. 8)
ram
Boriskin писал(а):
то толку не будет
а не от шума
я имел ввиду вибропласт наклеить только на дверь, за пластиком.
Boriskin
ram писал(а):
Boriskin писал(а):
то толку не будет
а не от шума
я понял
толку будет мало
proshka
Boriskin
на тему наклейки сплена, насколько сильно будет разница, если его наклеить на внутрь, а не наружу?
бимаста у меня что-то получается по 2листа на дверь... или я в расчетах ошибся?
Boriskin
proshka
если изнутри - то на самом деле будет ещё лучшеSmile
бимаст бы я б не клеил....он очень тяжёлый
дверь потяжелете очень сильно
вибропласт и не парься)
по полтора листа на дверь....при полной её шумке
proshka
Boriskin
у меня просто бимаста лист остался, тот который стандарт, 3х мл я думаю докупить еще, он не особо тяжелый...
а если вибропласт то какой?
Boriskin
Страница 2 из 2
