Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Уважаемые форумчане, требуется Ваш совет!
ВАЗ 2115 ударен в морду с таким результатом, что двигатель с КПП срывает с подушки, и выламывается подушка с куском корпуса КПП. Внутренности коробки целы и в хорошем состоянии.
Рассматривал варианты покупки нового корпуса или коробки в сборе немного б/у: б/у в сборе дешевле по-любому!
Так вот вопрос в следующем: нашел по объявлению КПП, но она 4-хступка. Подойдет ли корпус КПП от 4-х ступенчатой коробки для внутренностей 5-ти ступенчатой?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Павел_32 писал(а):Уважаемые форумчане, требуется Ваш совет!
Если она с щупом - то да. Крышку со своей переставишь...
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Stels_dust писал(а):Если она с щупом - то да. Крышку со своей переставишь...
Т.е. в курпус 4-х ступки смело подойдет начинка от 5-ти ступки?!
Можно покупать, если есть щуп у 4-х???
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Павел_32 писал(а):Stels_dust писал(а):Если она с щупом - то да. Крышку со своей переставишь...
По идее должно....осмотри при покупке и сравни чисто визуально...
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Stels_dust писал(а):По идее должно....осмотри при покупке и сравни чисто визуально...
Я бы с удовольствием, но моя еще неразобранная стоит, да и продавец той, б/ушной коробки врядли станет ее раскалывать... Просто не хочется брать наобум, чтоб маеты не было по возврату, если не подойдет... Хотелось бы знать наверняка.
Может подскажете, в каких источниках посмотерть?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
SERG777
Авто: Lacetti HB
4-х ступка полюбому без щупа (если тока сами не впиндюрили).
внутренности подойдут, вот только если твоя коробка с щупом то точно не скажу, может не подойти крышка шестерни 5ой передачи
Можешь в магазине запчастей попросить прокладки на 4х и 5 ступку исравнить. Если маленькие прокладки идентичны (по дыркам) то значет ок. :cool:
зы: Но всеже вроде они одинаковые
peanv
Я бы советовал сюда обратиться
http://vaz08-015.ru/
Переборка КПП не такая простая штука, кроме хороших потрахов необходимо уметь грамотно выставить все зазоры в подшипниках и валах, что точно придётся делать в новом корпусе.
SERG777
Авто: Lacetti HB
peanv писал(а):Переборка КПП не такая простая штука
+1 :cool:
peanv писал(а): необходимо уметь грамотно выставить все зазоры в подшипниках и валах
Там нет регулировачных шайб. Уже сталкивался.
peanv
SERG777 писал(а):Там нет регулировачных шайб. Уже сталкивался.
Ещё как есть! Просто они толстые и на регулировочные не похожи.
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
peanv
SERG777
По поводу переборки КПП не волнуюсь - будет один Мастер делать!
peanv
За ссылку благодарствую!
SERG777
Авто: Lacetti HB
Может,может но тока по моим наблюдениям они все одинаковой толщины. Мож попадались такие.
А вообще согласен что лучще самому не лазить, т.к. проблемно это.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Павел_32 писал(а):По поводу переборки КПП не волнуюсь - будет один Мастер делать!
Ну если он мастер так он должен знать наверняка о совместимости (не совместимости) корпусов.
Удачного ремонта!!! :cool:
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
SERG777
Спасибо!
До Мастера никак дозвониться не могу, потому и интересуюсь
