DION
Всем привет!
Собстна проблема, а именно шум со стороны двигла при подходе к 90 км/ч и в пол отдаёт.такое ощущение что двигло выдаёт тыщ 4500 оборотов о_О.на самом деле 3000) масло в норме.
вообщем быстрее ехать боюсь и очень сильно волнует ЧТО ЭТО?
цепь? или коробка? или ступица? или есчё что-нить? о_О
Женя 21063
То есть на 4-ой передаче при 3000 оборотов шумит, а на других передачах как????
Psychogenic
DION
+1. Мне так никто внятно и не ответил, мож хоть на этот раз Smile .
История такая: гул и вибрация были на 3500 оборотов, заметнее всего на 4-й передаче. +/- 300 оборотов - тишина. С выжатым сцеплением - тишина. Заехал на СТО на диагностику ходовой, заодно рассказал про этот гул - мастер полчаса ходил под машиной, дергал все что только мог - так ничего и не нашел, сказал только полуоси поменять (с гулом не связано).
После его манипуляций гул "сместился" на отметку 3000 оборотов!!! Че за ХЗ - понятия не имею, езжу так уже давно - вроде ничего не отваливается, гул не прогрессирует. Confused
Женя 21063
Может быть на этих оборотах, возникает резонансный эффект на глушителе, и он начинает задевать за что-нибудь, ведь когда он задевает гул стоит в салоне он двигателя сильнее чем на улице (было у самого недавно)
Aston-Martin
Такая же фигня была, тока в районе 3500 об., на 3-5 секунд тяга замедляется, двиг начинает шуметь (как будто ему не нравится) где-то до 3700 об., а затем легко-легко начинает набирать дальше. Вылечилось таким способом - на 1 передаче крутишь до 6000 об., 2 опять до 6000, 3 тоже до 6000, скорость уже будет в районе 130 км, и так раза 3-4, и все гуд!! :cool:
Psychogenic
Aston-Martin
Мож заслонка второй камеры у тебя заедала в закрытом положении, а ты ее "разработал" таким способом? Или жиклерчики подзабиты были.
В любом случае, крутить двиг до 6000 не хочется, да и задом чую, что не в этом дело.
Aston-Martin
Psychogenic
скорее всего так как дело было зимой и около 1 месяца приходилось ездить тока по гололеду по городу вяло-вяло на 1-2 передаче, застоялся двиг!
Может с мостом чего-нить??
eugene-vaz
представляю картину. с движком какие-то проблемы,ну и мы еще даем ему до 6000 просраться, очень смело!я бы не смог педаль утопить,нога бы не опустилась Very Happy
Aston-Martin
У меня никаких проблем с движком небыло и я это знал, просто он застоялся после зимы, а крутить двиг проблемный у меня бы рука не поднялась (или нога не опустилась)!! Laughing Laughing
DION
Не парни
на 5ятой передачи, 3000 оборотов имел ввиду
слышно без разницы на передаче или не нейтраль...главная состовляющая - 90 км/ч
скорее ходовая
заехал щас в автосервис, днём поеду диагностироваться по ходовой и заодно клапана подрегулирую
Женя 21063
А если на 4-ой ехать 90 км/ч, то тоже самое????
DION
Вообщем сгонял в автосервис и насчитали мне следуещее менять
правый подшипник на 100% - 450 работа деталь 200 (он-то и гудел)
все шаровые 800р з/ч+1000р работа (желательно)
задняя крестовина 200р з/ч + 250 работа (желательно)
замена глушителя (желательно).....
регулировка маятника
кароче тачка жжот
подшипник сам буду менять)
З.Ы. Женя21063 на четвёртой тоже)))
Женя 21063
Ну теперь то понятно
DION
Внатури подшипник
провёл выходные с тачкой на эстакаде
мелкие замены с подшипником во главе исправили недочёт)
ilyas_m
кароче тачка жжот
ИМХО Половину из этого можно скорее всего не делать , а вторую половину сделать самому
Если сервису дать волю они пол машины поменяют, но неисправность не устранят, чтобы ты потом еще приехал и поменял вторую половину :cool:
