mona
Подскажите пожалуйста купил диски ВСМПО СОЛЯРИС 6Jх14" ЕТ35мм PCD 4х98 DIA 54-67
вот такие
http://www.salda.ru/imgitem/14solaris.jpg
какую резину взять? и какой размер?
по цене порядка 2000-2500.
[/img]
Valentin_K
Резину лучше всего 185/60R14. По поводу марок шин, тут куча тем создана, почитай, это многократно обсуждалось.
mona
60 не маленький ли профиль по нашим ямам?
а 65 боюсь будут за подкрылки цеплять.
Valentin_K
Нормальный профиль, если конечно, по совсем уж убитым дорогам не ездить. Для полностью убитых дорог можно взять 175/65R14.
185/65R14 впринципе тоже должны встать, но есть риск что будут цеплять за подкрылки.
Tchistiakov
175 ширина на 6 дюймов плохо будет, вообще на 6-ку 195-ю резину рекомендуют, 185 уже в притык будет
mona
а 195-ая цеплять не будет при повернутых колесах?
ES
Не надо вводить людей в заблуждение - 185 в притык на 6,5 встает, а для 175 6'' это максимум, но допустимый
Вот таблица соответствия размеров шин и дисков
Valentin_K
по ГОСТу на 6" диск можно устанаваливать резину с шириной от 165 до 225мм
Tchistiakov
я нигде не написал, что нельзя, я написал, что не рекомендуют
оптимальным для 185/60 ширина 5,5, 6 будет хуже, а 6,5 можно, но хорошего от этого ничего не будет.
вы вот сами, поставили бы 175-ю резину на 6 диск?
Valentin_K
Просто так, конечно, нет. Но если рассмотреть, к примеру, ситуацию что хорошие диски или резина досталась на халяву, то бы поставил Laughing
yurec
Разница с 185/60 не более 3 мм. Так что для убитых дорог этот размер не катит. Для убитых дорог либо переходить на 13"(175/70), либо 185/65, но они цеплять будут.
mona
Взял Michelin Energy E3A 185/60.
Нигде не цепляет.
