Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Перестали закрываться стеклоподъемники при постановке на сигнализацию. В сервисе сделали необходимые установки вроде работали, через два дня та же ерунда.
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
а в сервис не пробывали обращаться где вам так хорошо сделали :-D
ZaSKaR
Предохранитель дожима проверьте!
Александр2110
В сервисе по телефону сказали настройки, сделал все работает, но закрывает если открыто на пол стекла, если на всю то не закрывает.
ZaSKaR
Александр2110 писал(а):закрывает если открыто на пол стекла, если на всю то не закрывает.
Такого недолжно быть!
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
Что за дожим и сигнализация?
Александр2110
Что такое дожим и какой он не знаю, а сигналка Guard. Когда купил, все работало идиально.
ZaSKaR
Дожим - это приборчик,который по сигналу от блока сигнализации закрывает стёкла! Можете назвать доводчик,но вроде полное название котроллер закрытия стёкол!?
Как вариант - закусывает где то стекло! А стёкла все наполовину закрываются или только какое нибудь одно?
Александр2110
Вот только на обеде поехал разбираться с этим делом. Сделал все как сказали по телефону в сервисе. Открыл капот, нажал кнопку Валет, удерживая включил зажигание, отпустил, нажал снятия с охраны, затем 10 раз кнопку Валет, затем кнопку постановки на охрану, вроде так. Проверяю. Слегка опустил передние стекла, поставил на охрану, все закрылось, решил еще потестить открыл все стекла - ниодно не закрылось, открыл на всю только передние - не закрылось, опять на половину преодкрыл передние, все закрылось, вот что за лажа :-(
ZaSKaR
Не доконца закрылись или вапще с места не тронулись?
Александр2110
До конца, даже с неки усилием, ну т.е. очень плотно
ZaSKaR
Наверно дожим отводит определённое время на закрытие стекла (а не по прекращению пульсации в цепи) ,и при полном открытии этого времени не хватает!?
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Boriskin
Авто: Лексус
куёвый доводчик
нужно узнать какой он
