ASCHW
С тобой тоже очень приятно общаться
Цитата:просто интересно стало, сможет ли твой автомобиль проделать то же самое но на более тихом ходу
Попробую конечно, потом отпишу минимальные обороты.
Цитата:т.е. с НАЖАТОЙ (какая разница )
Выжатая - в моем понимании отключенная (про сцепление - выжимаем - отключаем/разрываем - т.е. едем без сцепления),
Нажатая - включенная (про тормоз - включаем, приводим в действие). Поэтому твою фразу "только тормоз выжимай" можно понять так, что до этого я двигался с нажатым, т.е. включенным тормозом, а теперь мне надо его отпустить, т.е. выжать.
Тему автора я понял так, что у него на холостых без педалей машина дергается. Далее
Karzhimant писАл, что это присуще вообще всем 1,6 16V. Решил попробовать, так-ли это.
А если кто-то хочет плавности на оборотах ниже холостых, тогда ему надо автомат втыкать или электромотор.
Цитата:Бывает, когда эта самая скорость на первой без педалей велика для текущей ситуации, посему приходиться притормаживать педалью тормоза и опять же - играть со сцеплением, гладкость хода обеспечена и в этом случае.
Согласен 100%.
