Opel Corsa: соблазнительная крошка
В октябре появится новое поколение Opel Сorsa ? он выглядит очень соблазнительно, а под кузовом скрывает остроумные решения.
В июле в Европе начался прием заказов на новинку, хотя первых поставок придется подождать до середины осени. Opel предложит покупателям два типа кузова ? трех- и пятидверный хэтчбеки. Оба варианта напоминают по дизайну аналогичные варианты Astra: криволинейный треугольник заднего окна у трехдверного и обратный наклон ? у пятидверного. При этом новинка абсолютно не похожа на собрата по разработке и воплощению Fiat Punto. Хотя обе модели ? плоды совместного проекта, реализованного до окончательного расставания General Motors, куда входит марка Opel, и Fiat.
Сотрудничество Fiat и Suzuki, наоборот, привело к появлению двух почти идентичных автомобилей ? Sedici и SX4, отличающихся лишь радиаторной решеткой и комплектациями.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НОВИНКИ
Corsa и Punto не только не имеют общих черт в облике, если не брать в рассчет место стыка капота и передней стойки, но и сильно различаются начинкой. ?Мы много работали над настройками шасси и рулевого управления, чтобы добиться ?своего?, более проворного и последовательного, поведения на дороге?, ? поясняют разработчики Opel.
Гамма двигателей тоже лишь частично перекликается с Fiat ? у Corsa и Punto общие бензиновый мотор объемом 1,4 л мощностью 90 л.с. и турбодизель Multijet объемом 1,3 л мощностью 75 л.с. Остальные будут устанавливаться только на Opel ? это трехцилиндровый бензиновый объемом 1,0 л и четырехцилиндровый объемом 1,2 л, а также турбодизель объемом 1,7 л, чья мощность была поднята до 125 л.с. В скором времени эта версия будет серийно оснащаться противосажевым фильтром. Чуть позже добавится, а может быть, даже придет на смену 1,7-литровому агрегату 1,9-литровый Multijet разработки Fiat.
НЕБО И ЗЕМЛЯ
Нынешнее поколение Corsa в сравнении с новинкой кажется сильно устаревшим, хотя последняя модель не лишена некоторых общих стилистических черт с предшественницей.
К тому же Opel предлагает для новой Corsa несколько оригинальных деталей. Например, возможность разделять багажник благодаря двойному дну, которое можно установить на разных уровнях высоты в зависимости от размера багажа. Когда пол в самой высокой позиции, при откинутой спинке заднего дивана получается ровная грузовая площадка. Но самая оригинальная деталь ? FlexFix, рама для перевозки велосипедов, выдвигающаяся из заднего бампера. Эти остроумные и удобные мелочи могут направить поток клиентов к Corsa, когда она в октябре появится на арене, где уже резвятся новички-конкуренты, появившиеся за последний год.
ХАЙ-ТЕК ФУНКЦИИ
Покупатели Corsa будут иметь возможность установить на заказ серию высокотехнологичных опций, которые пока выглядят непривычно на этом классе автомобилей, ? адаптивные фары, которые поворачиваются в соответствии с траекторией движения, чтобы освещать внутреннюю часть поворота. Такая же опция предлагается для Clio, правда, на него устанавливается система с упрощенным механизмом. Или шины с технологией run flat, которые позволяют продолжать движение на проколотом колесе.
МОДНО И ОРИГИНАЛЬНО
Плавные линии, приятные на ощупь материалы, удобные кнопки, подсвечиваемые рукоятки ? все это выглядит очень современно. Аудиосистема читает МР3 и оснащена Bluetooth.
Конечно, Corsa сделала огромный прыжок вперед по сравнению с предыдущей версией и кажется абсолютно другим автомобилем ? она стала длинее на 16 см, шире на 6 см и выше на 3 см. Да и багажник подрос ? 285 л против 260 л у предшественника. Органы управления на панели приборов подсвечиваются изнутри. Очень модно!
http://qr.ru/content/article.php?id=405
