_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Вот в чем вопрос! Машина проехала уже почти 16 тык. На второе ТО не поехали.
Knife
Авто: 21120
_Remus_
Если ремень родной (с завода) то до 30тыков даже не думай о нем.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Knife писал(а):_Remus_
Или до 40 тыс.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
машина то какая?
я на своей 1.5 16 поменял на 43 тыках. Регламент
_Remus_
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
да вози запаной и все, а так тысяч 50 ездить можно. У меня знакомый на 1.5 8V отъездил 80 тык, порвался.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Я на полтиннике собираюсь менять 1.6 16V.На старой такойже 50000 откатал всё ок было.
Glan
дк а в чем проблема то тогда?
порвался - на месте же и поменял.
economist6 писал(а):а так тысяч 50 ездить можно.
дк, а по мурзилке то сколько ходит? если память не отшибло то 75. Поправте если не прав. Вы действительно думаете что новая вещь наверняка лучше чем с завода?
paravoz
Knife писал(а):Если ремень родной (с завода) то до 30тыков даже не думай о нем.
а у меня на 19 тык порвался
благо 1,6 16 вэ был - не загнуло. обороты были выше 3000.
у меня с завода он не натянут был. но по скольку ежжу 90% в пределах одного района и есть верные друзья на авто и гарантия - то ничего не делал. на ТО-2 скзал подтяните - сказали все ОК. ошиблись.
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
банифаций писал(а):Я на полтиннике собираюсь менять 1.6 16V.На старой такойже 50000 откатал всё ок было.
Мой ремень порвался на 47.180 на светофоре, порядка 2 недель назад. Без последствий (1.6 16в) когда приехал менять показали стоящую рядом 1.6 16в на переборке движка после обрыва ремня.
Glan
-Серега- писал(а): когда приехал менять показали стоящую рядом 1.6 16в на переборке движка после обрыва ремня.
а переборка то зачем?
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Не по десятке! У знакомого который ездит на kia Spectra ремень порвался на 76.Он был в шоке в книге по эксплуатации вычитал что ремень меняется на 90.
PS. У всех по разному бывает, кому как повезёт.
paravoz
Glan писал(а):а переборка то зачем
слесарям заработать
или там клапан завис, а ремень порвало как следствие.
-Серега-
Glan писал(а):а переборка то зачем?
А переборка за тем что клапана настигли поршня на стандартном (не доработанном) движке.
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
тоже в сомнениях, пробег 45, вроде и пора, но смотрел, он в идеальном состоянии... а совсем не факт, что с новым ремнем я буду спокойно ездить, скорее наоброт
MORDA
Я вот хотел поменять на 45000,но проехал только 43500. В результате обрыв,6 погнутых клапанов и 12000 на ремонт... Теперь через каждый 30000 менять буду
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Читайте внимательней у человека 8 клап 1.6 лит
клапана не встечаются можно смело ездить до обрыва родной ремень на этих двиг ходит 70 тык
Vitamin777
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 16V
Ремень поменял на 29тыс.км, т.к. начал провисать и задевал за кожух ГРМ, тем самым создавая неприятный шум на непрогретом движке, когда прогревался все Ок. Когда менял оказалось, что один из роликов сильно заклинивал..так что вовремя подсуетился.
P.S. По поводу 1.6 16V - на сервисе видел 2 такие машинки с загнутыми клапанами, спецы на это отвечают, что для реальной безопасности клапанов поршням не хватает еще миллиметра 1-1.5 проточки...хотя кому-то везет...
LaryART
Авто: Ока->21099i->21104 кварц
не мучайся, крышку открой, которая прикрывает ремень ГРМ
посмотри его состояние, потёртость, натяжение
Ато у одного знакомоготуда каким-то странным образом камень попал, так он там через каждые три зубца дырки наделал, застряв в шестерне распредвала. Мы вообще в шоке были
Лучше всего вози с собой запасной
у тебя же 8кл, ничего страшого не произойдет
Glan
Vitamin777 писал(а): спецы на это отвечают, что для реальной безопасности клапанов поршням не хватает еще миллиметра 1-1.5 проточки...хотя кому-то везет...
ему этих милиметров не хватает чтобы вообще форму камеры сгорания изуродовать
. Давай реальные факты того что там гнет. Слабо фото предоставить?
Vitamin777 писал(а):т.к. начал провисать и задевал за кожух ГРМ, тем самым создавая неприятный шум на непрогретом движке, когда прогревался вс
вы наверное даже не догадываететсь что один из роликов там с эксцентриком - и все тупо решается его регулировкой.
LaryART писал(а):не мучайся, крышку открой, которая прикрывает ремень ГРМ
ну конечно же - он же снаружи истирается то. У него и износ только изза того что он недотянунтый по кожуху ГРМ шкрябает
Изнутри его надо смотреть. На наличие трещин. Без снятия хотя бы кожуха вы ничего не увидете
Ёжик921
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V
Проходил недавно ТО-3 (пробег 29500), так мастера убедительно порекомендовали заменить ремень ГРМ, и я согласился, хотя это и оказалось сверх плановых работ (и расходов). Сказали правда что плановый пробег для них 40-45 ткм. Так и в сервисной книжке написано на 30 тк - подтянуть ремень, на 45 - замена.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
А правда, что ремень ГРМ может стучать по крышке, которая его закрывает, когда прогревается?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Зависание клапанов может быть от отложений
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
не понял ???? на 1.6 16V при обрыве ремня не встречаются же клапана и поршни
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Anton(VAZ99) писал(а):тоже в сомнениях, пробег 45, вроде и пора, но смотрел, он в идеальном состоянии... а совсем не факт, что с новым ремнем я буду спокойно ездить, скорее наоброт
То же самое.
