Есть ли смысл делать полную ШИ?
- Есть[ 28 ]36%
- Нет[ 17 ]22%
- Есть , но не стоит таких денег[ 32 ]41%
Всего голосов: 77
Camel
Авто: VW Tiguan
Вот думаю сделать ШИ
интересует мнение дорогих форумчан о сабже
намного ли улучшается комфорт?
и еще слышал что в последствии все равно все начинает греметь
ЗЫ знаю что такие темы уже были, но вот захотелось послушать новых мнений
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
у меня на прежней машине было сделано - круто, только не забудь сразу же все продумать - переделать печку, поставить магнитолу с антенной и все такое, а то потом поздно будет. А на теперешней машине только виброизоляция - никакого эффекта! (почти)
А потом не усиливается, а просто привыкаешь и хочется большего
Camel
Авто: VW Tiguan
тест-пилот
магнитолу потом буду менять, как тогда быть?
А печку зачем переделывать?
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Я себе не делаю - мотор надо слышать как лебединую песнь!
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Я после 99 сел в новую отцовскую 10 - и тишина.... Так хорошо!
Потом купил себе 10 с полной проклейкой салона - вот это тишина!
Теперь отцовская кажется балалайкой.
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
есть смысл делать сразу, сновья, пока всё не разболталось.
Kamila apa писал(а):намного ли улучшается комфорт?
Примерно на 2-3 Дб. Если перевести на обывательский язык - в два раза.
Kamila apa писал(а):и еще слышал что в последствии все равно все начинает греметь
Если будешь делать сам, ничего, нигде не загремит.
Спроси у
Leon112
Я ЗА шумоизоляцию.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
mks писал(а):есть смысл делать сразу, сновья, пока всё не разболталось.
а я думаю наоборот острее видеть будешь где что у всех свои сверчки... к массе общих...
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
Я сдела себе сам: панель передка, все двери в 2 слоя, пол салона, задние арки. Денег не жалею - результатом доволен как никто. Если будет снова 10-ка - будет так же.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
В салоне тише однозначно.
Locky
Надо еще добавить вариант есть, но своими силами.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Долго изучал этот вопрос, для себя сделал вывод - делать нужно, но очень важно правильно подобрать материал, не использавать готовые комплекты, делать полную шумо - вибро изоляцию а не частями в том числе и проклеивать торпеду.
На мою машину уже прощитана стоимость материалов и работы - получилось примерно 600$
Как только будет возможность, сразу сделаю
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
вопрос к тем.кто делал ши сам:
возможно ли не снимая переднюю панель,просто ее немного сдвинуть,чтобы добратся до моторного щитка?я не хочу сильно заморачиватся.там вроде только самый верх не заделан заводом.эту часть оклеить бы.и может подскажите где места крепления панели.и как добратся до них ничего не сломав???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
фангорн писал(а):возможно ли не снимая переднюю панель,просто ее немного сдвинуть,чтобы добратся до моторного щитка
Легче снять полностью чем ловить такой геморой
фангорн
Gloom-2112
почему? я думал наоборот,сдвинуть на себя,проклеить и на место????
фангорн
Это гемор. причем очень не слабый...
Gloom-2112
Locky
фангорн
я все-таки думаю, что для полноценной ШИ стоит и места соприкосновения панели с кузовом проклеивать
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
торпеду снимать односзначно! Она тоже требует доработки, я на проклекй ее самой тока день потратил.
Gloom
фангорн
Видимо ты ее еще вообще не снимал и не видел в снятом положении.
Страшно аж жуть.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Я тоже собираюсь делать полную шумку... Только сначала потренируюсь на ниве
mial
Авто: Renault Megane II
Делать стоит, но гимор полный. Торпеду снимать обязательно, и обязательно ее проклеивать, страшного в этом ничего нет. Причем делать можно по частям. Самое сложное это моторный щит и салон. Потом можно двери, крышу, багажник. Или наоборот
Сам вот думаю еще капот делать или нет, есть смысл? Кто делал подскажите.
Gloom
Алексей_М писал(а):Сам вот думаю еще капот делать или нет, есть смысл?
Лишнее утяжеление авто.
Или ты заботишься о шуме снаружи?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Снимать торпеду не гимор..Вот фтыкнуть иё на место, от это да...
Одному почти нереально
Glan
Вадя писал(а):Снимать торпеду не гимор..Вот фтыкнуть иё на место, от это да...
снял один. а вот поставить уже не смог :-D корячился два часа. в самых невероятных позах, изодрал руки в кровь... но не смог
С другом закинули минут за 10, хотя тоже попотели - на шпильки ее посадить все таки довольно сложно
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Кто нить бы из опытных выложил бы инструкцию (по возможности по подробнее) по демонтаже и последующем монтаже торпеды, а то так с кондачка слеганца мондраж остаться без машины на длительный срок.
