Pil$
Второй день сгорает предохранитель мотора печки, причем в тот момент когда должен начать работу карлсон, в итоге карлсон работать отказывается и двигатель греется. Где искать причину ?????
u313
Не понял, если сгорает предохранитель вентилятора печки, то почему вентилятор радиатора не включается? Может горит именно предохранитель карлсона?
Pil$
я вот тоже не понимаю... вот и прошу совета
u313
Чего ты не понимаешь? Сгорел предохранитель печки? Хорошо, ищи почему у тебя не включается вентилятор охлаждения радиатора, прозванивай цепи, смотри где есть напряжение а где его нет. Всю цепь вентилятора можно проверить без проблем, замкнув провода на датчике (тот что на радиаторе).
Seryoga
Замени реле включения "карлсона". Обмотка этой релюхи и отопитель сидят на одном преде. Похоже реле коротит.
Pil$
поменял, результата ноль... печка несколько минут работает и потом сгорает предохранитель. Карлсон молчит... Походу надо лезть глубже
Seryoga
Так может у тебя элдвигатель печки виноват , а не "карлсон"?
Pil$
Точно не мотор печки, потому что даже не включая ее сгорает 4 предохранитель после срабатывания карлсона ( с ним разобрался, датчик температурный умер). Все равно где - то коротит.. походу всетаки в цепи карлсона... буду искать дальше...
LVA
Пользуешся прикуривателем?????у меня прикуриватель в одной цепи с печкой,бывает както не так тыкну прикуриватель-горит предохранитель
Pil$
В прикуривател зарядник для телефона. Так и не нашел где коротит, в итоге карлосона посадил на отдельную цепь через реле и предохранитель, теперь он независимый. А предохранитель печки пока не сгорел, вроде все ок.
-=TAZ=-
А у меня начал гореть предохранитель прикуривателя. Вставляю новый - плавится моментально. Кстати и магнитолла перестала работать, может быть это связано? И вообще отчего горят предохранители?
LVA
от большой нагрузки,короткого замыкания,брак предохранителя,но есть выход чтоб они не горели,в место них надо ставить гвоздь по толще, Smile тогда они гореть не будут,,,,,,,но будет гореть проводка,,,,
