Андерсен
Или не заморачиваться. а купить новый? Бак не ударял нигде 100%, подозреваю, что всосало вовнутрь. емкость уменьшилась почти на 5 литров.
olg2004
слить бензин, отсоединить трубопроводы, демонтировать с машины , отнести в поле, бросить внутрь спичку - станет круглым Smile
Андерсен
Нее, нужен плоский, а не круглый...
ZaSKaR
А круглый надёжнее! Не зря же цисцерны круглые!
VAZmezdie
У меня в деревне мужики рассказывали как выпрямляли баки на грузовыхГАЗонах : снимали бак, заливали воды, бросали карбит и закрывали крышку. По смыслу может и баян, но тема реальная. Ни кому не советую, на всякий случай. Smile
Liz@rd
привет дружище!!! все очень просто! сними бак закрути горловину крышкой и через маленький товливный шланг качай насосом до тех пор пока не выпрямиться вмятина! тока не переборши а то бак может прорваться на швах! УДАЧИ!
Андерсен
Liz@rd
Спасибо
u313
Да можно наверное и не снимать. Насос к трубке, по которой воздух в бак засасывается и качай потихоньку. Отец так себе бак выправил.
olg2004
гемор это - не снимая предется затыкать отверстия сепаратора и прямую обратку подачи из салона ...
да еще крышку горловины ставить от карбовой машины, на инжехторе должна быть с клапаном - что бы баки не здувались ...
u313
А бак снимать не гемор? Никакого клапана в крышке ббака нет. Ни прямую, ни обратку просто так не продавишь, да и куда она продавится? Можно просто под машиной снять с бака трубку вентиляции и вместо нее надеть трубку, подсоединенную к насосу. Бак выщелкнется при очень небольшом давлении - меньше 0,5Атм
olg2004
точно нет, в инно почти во всех есть, малоли адсорбер засрется или клапан крякнет...
Димоныч
я не понял...с какого перепоя он ваще сдулся?
olg2004
вентиляция бака в инжекторе управляется контроллером и соленойдным клапаном такие требования экологии, насос создает нехилое разряжение в баке иногда даже пробка откручивается с шипением
в карбе таких проблемм нет - сепаратор и клапан около горловины ...
вообщем все навалено в факе только лень лазить:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678
Андерсен
А качать бак воэдухом нужно когда он без бензина или можно с небольшим количеством?
u313
Да вроде пофиг. Просто не кури рядом Wink
Сергей 22
Budy
ребят...Вы чего устроили снять, качать, спичку.... Smile ..... выкручиваем по задним диваном лючок и снимаем датчик топлива на карбе, всю топливную бодягу на инже, колличество бензина не интересует, берем полметровую деревяшку(главное чтобы деревяшка чистая была и без стружки) и молоток..... :cool: ... дальше продолжать????..... 8-) собрать все в обратной последовательности....
Seryoga
Так же делал. Торец бруска на наждаке зашлифовал и вперёд.
Андерсен
Уже пробовал...либо удар слабый (боязно бак пробить) лиюо вмятина упорная.... И удар приходится под углом примерно 50-60 градусов...
Андерсен
В выходные выбрал время и накачал бак воздухом. Делал без снятия, прям на машине. Вмятина выправилась. Всем спасибо за советы. Забыл сфоткать до и после.
