play
Привет всем!!!
Наполовину потухла панель проиборов!!!! Вроде как стало темно в центре... То есть освещается только одна половина спидометраи другая половина одометра...
Но и у уровня топлива почему-то верхняя часть освещена, а нижняя, где как раз красная область - не освещена....
1. так вот, это что, ОДНА лампочка перегорела или несколько???
2. если несколько - может, они и не перегорели, а что-то другое?
3. Снимал я панель приборов... Вытащил патрон с верхней лампочкой... с виду - нормальная... Но всё равно хотел вставить новый... Только проблема - как вытащить саму лампочку из патрона???
Заранее благодарен за ответы по теме...
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Просто дергаешь за лампочку и все. Ты их поменяй, а то они только с виду могут быть нормальными.
play писал(а):Только проблема - как вытащить саму лампочку из патрона???
Либо зубами, либо не вытащить, т.к. она туда впаяна.
play
Consigliori Почему-то я так и подумал... :-(
а новую что, тоже впаивать надо????
д и как эту вытащить, если она впаяна??? тянул сильно, не вытаскивается... да и очень сильно сжимать боюсь - лопнет лампочка...
play писал(а):а новую что, тоже впаивать надо????
новые продаются сразу с цоколем.
steallth
Авто: Renault Logan
play писал(а): Только проблема - как вытащить саму лампочку из патрона???
просто вынимается из патрона и также просто вставляется новая ...зажать можно зубами или щипцами (только осторожно) ... никакой пайки там нет .. кстати продаются как с цоколем так и без ...у нас по 3-5 рублей стоит просто лампочка...
p.s. муторно только ета приборка снимается конечно ... особенно провода отсоединять от кнопок на козырьке ...
play
steallth писал(а):play писал(а): Только проблема - как вытащить саму лампочку из патрона???
Муторно, эт да...
а я купил лампочки по 3 рубля.... Думал, там легко будет вытащить/вставить...
steallth
Это применимо к приборка которые VDO
У Автора на 99%, я уверен что НЕ VDO.
ALEX753
Авто: 21110
Муторно, эт да...
а я купил лампочки по 3 рубля.... Думал, там легко будет вытащить/вставить...[/quote]
Тут не всё так просто. Например в моей приборке от "Автоприбора"
часть лампочек - нормальные лампочки в цоколе, а часть запаянные
светодиоды. Причем в нижнем ряду есть как одни так и другие и
отличить одно от другого с ходу достаточно сложно: с лицевой
стороны сложно разобрать толи лампа толи светодиод, а с обратной
соответственно толи это цоколь, толи ещё чего
Лично я разбирался разглядывая обратную сторону приборки в лупу:
где увидел знак "+" - значит тут светодиод. 8-)
play
Consigliori а как VDO отличить от НЕ VDO?
авто 2005 гв, 21124
play писал(а):Consigliori а как VDO отличить от НЕ VDO?
авто 2005 гв, 21124
Посмотри что написано в центре приборки... между тахом и спидом.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
авто 2005 гв, 21124
дк это точно VDOшка
play
Consigliori писал(а):play писал(а):Consigliori а как VDO отличить от НЕ VDO?
авто 2005 гв, 21124
Там какая-то закорючка нарисована... типа @ что ли....
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
play писал(а):Там какая-то закорючка нарисована... типа @ что ли....
Значит приборка - Счетмаш!
play
Pavel_21 писал(а):play писал(а):Там какая-то закорючка нарисована... типа @ что ли....
И что это значит? плохо или хорошо???
как это повлияей на замену ламп???
и что лучше Счётмаш или VDO?
Pavel_21
play писал(а):как это повлияей на замену ламп???
Не знаю! У меня "Автоприбор". Скорее всего:
Consigliori писал(а):Либо зубами, либо не вытащить, т.к. она туда впаяна.
play писал(а):и что лучше Счётмаш или VDO?
Вроде бы VDO лучше, но чем понятия не имею!
А так они все примерно одинаковые!
play писал(а):И что это значит? плохо или хорошо???
Это значит, что у вас приборка "Счетмаш"!
А плохо это или хорошо решать вам!
От VDO ваша приборка отличается только градациями тахометра. У VDO - до 8000 об./мин., у вас до 7000 об./мин.
play
понятно...
в общем, сегодня иду покупать патроны для лампочек в приборку, чтобы заменить всё целиком и не париться....
одно напрягает - снова снимать накладку панели приборов... :-(
