TroubleMaker
Авто: 21124
Собственно, хотелось узнать, как правильно подключить этот девайс. Машина с новой панелью, в которой уже есть встроенный мк. Желательно поподробнее
Russian
Авто: ваз 21104
а чего тут мудрить? я так понимаю , что ему (БК) по фиг какая панель хоть старая, хоть новая. Я вот в старую поставил. Папу в маму воткнул и все. потом правда еще с К-линией была проблемка, но на СТО цена вопроса 4 бакса.
TroubleMaker
Авто: 21124
Какая именно проблема с К-линией?Что делать, если отсутствует разъем для БК?
Camel
Авто: VW Tiguan
TroubleMaker
он есть, он не может не есть )))))))))))))))))
ФФ115
Vlad B
TroubleMaker писал(а):Собственно, хотелось узнать, как правильно подключить этот девайс. Машина с новой панелью, в которой уже есть встроенный мк. Желательно поподробнее
Параллельно вешаешь на к-лайн и всё.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Kamila apa писал(а):он есть, он не может не есть )))))))))))))))))
Vlad B писал(а):параллельно вешаешь на к-лайн и всё.
1. НА НОВЫХ НЕТ РАЗЪЕМА ДЛЯ ЧАСОВ И КОМПА!!!
2. ПЛЮС К ЭТОМУ КОМБИНАЦИЯ КАЛИНОВСКАЯ СОЕДИНЯЕТСЯ ОДНОЙ МУЛЬТИКОНТАКТНОЙ КОЛОДКОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ!!!(трудно что то запаралелить)
3. МАШИНА ЕСТЕСТВЕННО НА ГАРАНТИИ!!!
4. У КАЛИНОВСКОЙ ПАНЕЛИ С РОЖДЕНИЯ ГЛЮКИ!!! С ОБРАБАТЫВАНИЕМ СИГНАЛОВ!!!(У МЕНЯ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ). (как избежать доп. глюков при паралельном вешании еще одного прибора?)
ВО СКОЛЬКО ПРОБЛЕМ НАДО РЕШИТЬ, А ВЫ ДУМАЛИ!
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
в новых панелях разъема нет
насчет проблем не знаю, я нормально подсоединил, все по схеме (у гаммы толковая схема) правда мне легче было, так как я взял модель с управлением печкой, там соответственно разъемы были, к приборке только пару проводов нужно было протянуть.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
а самое плохо что нет датчика уровня охлаждающей жидкости и омывайка ...думаю это всем нам предстоить исправлять..только пока незнаю как..наверное надо купить бортовую систему контроля и подключиться к ней хотя пока незнаю как и как быть с гарнтией
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
to Tchistiakov
А у тебя смотря по аватваре GAMMA-512?
Как она в действие ?
Глюки есть?
ФФ115
Tolyan2006 писал(а):У КАЛИНОВСКОЙ ПАНЕЛИ С РОЖДЕНИЯ ГЛЮКИ!!! С ОБРАБАТЫВАНИЕМ СИГНАЛОВ!!!(У МЕНЯ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ). (как избежать доп. глюков при паралельном вешании еще одного прибора?)
Мультитроникс SE-50 Берет все сигналы с к-линии (за исключением ДУТ и внешней температуры), родной калиновский к к-линии не подключается, берет сигналы с ДС и расход выдаваемый ЭБУ и сам их обрабатывает.
Вообщем в SE-50 надо подключить землю, 2-питания (до замка и после), к-линию и по желанию провод к ДУТ - все. 8-)
Tolyan2006
ФФ115 писал(а):Берет все сигналы с к-линии (за исключением ДУТ и внешней температуры),
ВОТ ОНИ ТО И ГЛЮЧАТ У МЕНЯ! оШИБКУ ПРОКАЗЫВАЕТ САМОДИАГНОСТИКА ПРИБОРКИ. сЧАЗ ТОКА ПОЗВОНИЛ ДИЛЕРУ НАСЧЕТ МУЛТИТРОНИКА VG1031V. САМ ПРИБОР 2800 + УСТАНОВКА НА НОВЫЕ КАЛИНОВСКИЕ 150-200 Р СКАЗАЛИ. ТАК ШО КАК РЕШУСЯ ТО КУПЛЮ С УСТАНОВКОЙ СИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНО-ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ЧУДО.
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
BAHUS писал(а):Как она в действие ?
Глюки есть?
отписывался в ветке по БК. да 512-я. в действии мне очень нра, глюков пока не заметил (2 недели).
TroubleMaker
Авто: 21124
Не могли бы вы поэтапно написать подключение БК к новой панели?
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
я делал точно по схеме от своего компа, снял приборку, снял блок управления печкой, воткнул в комп 2 разъема от печки, и подсоединил к приборке провода по схеме (в комплекте с компом были разъемы-зачимы, чтоб резать не пришлось) от колодки комповой..
GVG
TroubleMaker писал(а):Не могли бы вы поэтапно написать подключение БК к новой панели?
Эта картинка взята как раз из инструкции к 512.
ФФ115
GVG писал(а):Эта картинка взята как раз из инструкции к 512.
Это точно, но к SE-50 по этой схеме подключать почти половину проводов не нужно.
GVG
ФФ115 писал(а):GVG писал(а):Эта картинка взята как раз из инструкции к 512.
Пусть будет задел на будущее (ведь по этой схеме мы получаем полноценный разьем БК), проще раз сделать по нормальному, чем потом еще искать и мучится, мало ли как карта ляжет, может прийдется сменить БК, чтобы не пришлось возится опять.
