Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Имеется достаточная сильная вибрация руля при торможении на скоростях за 100, если скорость меньше, то вибрации нет. Что за очередной глюк?
И еще когда подъезжаешь к светофору несильно давя педаль тормоза машина скачет(если надавить посильнее,то усё нормально). Задние барабаны менял, не помогло.
Мля, как она меня достала
sharabu
Авто: акцент
ПРИВЕТ ИЗ СОСЕДНИЙ ВЕТКИ, ЭТО ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ 100 ПУДОВ, ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО, МЕНЯТЬ ПРИДЕТСЯ И КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ ТОЖЕ
камелом
Авто: Citroen C4
У меня такое в основном после мокрой погоды, лечится снятием задних барабанов, и протиркой крупной наждачной бумагой колодок.
Scaglietti
камелом писал(а):У меня такое в основном после мокрой погоды, лечится снятием задних барабанов, и протиркой крупной наждачной бумагой колодок.
Я же написал, что поменял барабаны и колодки задние, "скачение" осталось. Наверное придется менять торм. диски, мля
ФФ115
Это что, после мокрой погоды каждый раз притирать?
sharabu
Авто: акцент
ДА ДИСКИ ЭТО ПЕРЕДНИЕ А КОЛОДКИ МОГУТ БЫТЬ С МЕДНЫМИ ВКРАПЛЕНИЯМИ ЕСЛИ НАШИ, ЭТА МЕДЬ СИЛЬНО НАГРЕВАЕТ ДИСК И ОН ПОМИРАЕТ
Scaglietti
sharabu писал(а):ДА ДИСКИ ЭТО ПЕРЕДНИЕ А КОЛОДКИ МОГУТ БЫТЬ С МЕДНЫМИ ВКРАПЛЕНИЯМИ ЕСЛИ НАШИ, ЭТА МЕДЬ СИЛЬНО НАГРЕВАЕТ ДИСК И ОН ПОМИРАЕТ
Диски Лукас и колодки АTE поставлены 20ткм назад. Вибрация уже давно, просто щас решил наконец заняться лечением, т.к. достала по самое не хочу
sharabu
Авто: акцент
ДОДА ТОРМОЗНОЙ СТЕНД, МОЖЕТ БИЕНИЕ СТУПИЦИ
MAVrik
Авто: Рафик
А при чём задние барабаны, если вибрация на руле?
У тебя могут быть тормозные диски гнутые/восьмёкой.
MAVrik
Авто: Рафик
Scaglietti
MAVrik писал(а):А при чём задние барабаны, если вибрация на руле?
Задние барабаны менял по причине "скачков" при торможении(вычитал совет на форуме), но не помогло
MAVrik
Авто: Рафик
У тебя колодки 20 тык ходят
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
Так у тебя зад или перед скачет?
sharabu
Авто: акцент
КОРОЧЕ БЫЛО ТОЖЕ, ВИБРАЦИЯ И НА СВЕТОФОРАХ КАК ГОЛУБЬ БАШКОЙ ВПЕРЕД ,ВОБЩЕМ КИВКАМИ, ОДИН ТИПА МАСТЕР СКАЗАЛ МЕНЯТЬ И ПЕР И ЗАД БАРАБАНЫ И КОЛОДКИ, ПОМЕНЯЛ ТОКА ПЕРЕД, И ТОРМОЗИТ КАК НОВАЯ НЕ ТОРМОЗИЛА
Scaglietti
MAVrik писал(а):У тебя колодки 20 тык ходят
ДА, и износ сейчас всего 30%, причем гоняю постоянно. Стараюсь тормозить всегда двигателем.
Цитата: Так у тебя зад или перед скачет?
Вообщем, например при подъезде к светофору когда педаль тормоза легонько нажата начинаются толчки(клевки), если нажать педаль посильнее, то толчков нету.
sharabu
Авто: акцент
МОГЛИ ДИСКИ ЛЕВЫЕ ПОПАСТЬСЯ ЛЕГКО, ВОТ ИХ И ПОВЕЛО, У МЕНЯ ПОСЛЕ 2 ТЫЩ ПОВЕЛО
Scaglietti
sharabu писал(а):МОГЛИ ДИСКИ ЛЕВЫЕ ПОПАСТЬСЯ ЛЕГКО, ВОТ ИХ И ПОВЕЛО, У МЕНЯ ПОСЛЕ 2 ТЫЩ ПОВЕЛО
Возможно
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
когда у меня такая тема была на 2106 я заметил что она не только клюёт ,но и немного морду воротит вправо.поменял торм диски и правый сразу в утиль.
такая тема происходит после перегрева дисков и попадания в лужу.
может и ступича кривоватая.
крепись и ищи эту заразу :cool:
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Scaglietti писал(а):MAVrik писал(а):А при чём задние барабаны, если вибрация на руле?
Обычно, когда задние овальными становятся, педаль тормоза как АБС ведёт себя.
Scaglietti
Волк писал(а):Scaglietti писал(а):MAVrik писал(а):А при чём задние барабаны, если вибрация на руле?
Было и такое, щас вроде педаль тормоза больше не трясется.
Просто меня поражает низкое качество тормозов: вроде и не перегревал, а тут нате и задние барабаны кривые и передние торм. диски кривые. Весь комплект. Че-то на иномарках я не припомню, чтобы без перегрева тормоза вело.
Волк
Может действительно левак попался? Попробуй передние диски на 180 градусов перевернуть и прилегающие поверхности (диск-ступица) зачистить мелкой наждачкой.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Менять нужно передние тормозны диски. При перегреве они начинаю бить. Левак мог попасться спокойно.
У нас на служебных 2114 из 40 машин на 35 бьет руль при торможении, кривые тормозные диски. По гарантии на АвтоВАЗе не меняют, типа в пределах норма, хотя при торможении руль вырывает из рук.
Я на своей не заезжаю в глубокие лужы с прогретыми тормозами.
Scaglietti
Сегодня попробую поискать диски Автореал с насечками, мне тут недавно один "гонщик" посоветовал. Сказал, что Эти диски лучшие из отечественных
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
у меня такая же трабла только еще и поскрипывает с правой стороны колодки . на вых буду разбиратся для начала колодки поменяю
кстати а диски вентилируемые тоже ведете?
Лорд
В каком-то журнале читал, что тормозные диски не вентилируемые греются до 300 градусов, а вентилируемые до 180.
Лорд
Ошибочка вышла. Температура в разы больше
