OFF
гул или жужжжание при торможении со скорости от 140км и продолжается пока тормоз не отпущу.на меньших скоростях всё пучком.
гул похоже сзади и похож на гул кроссовой резины.
резину менял.
барабаны отходили 60000тыс.
колодки не старые.фирму не знаю.
эта проблема была всегда как купил её с рук.
вот интересно может у кого была такая фишка ?
Oldster
Была такая фича зимой. Оказался лед в арках. Может у тебя колесо за подкрылок задевает?
karfaks
Жесткие колодки. Часто при этом еще и педаль тормоза становится жестче.
А еще жесткие колодки замечательно жрут диски/барабаны. Я бы заменил.
OFF
колодки собираюсь летом поменять.
мпасибо за совет
Alex 2112
у меня при таких условиях колеса терлись об локеры, пока я неза менил балку на балку от техномастера с жесткими салейнтблоками. Посмотри нет ли на локерах следов от покрышек.
Последний раз редактировалось: Alex 2112 (26 Марта 2007 22:45), всего редактировалось 1 раз
OFF
локера не цепляют!
я их феном грел и укладывал так чтоб колёса не цепляли вообще,и даже не мечтали Smile
Лорд
Это нормальное явление. На всех переднеприводных ВАЗах на которых я ездил была такая фигня.
Мне кажется что тормоза перегреваются и издают такой звук. Хотя на 9ке тормоза не вентилируемые а на десятке вентилируемые, звук один и тот же
karfaks
Лорд
Не согласен. Гул при торможении с большой скорости характерен для жестких колодок, в результате более быстрого разогрева и более низких температурных характеристик. По своему опыту, это характерно для большинства отечественных и некоторых импортных производителей.
А с этим полностью согласен. Вопрос решается заменой жестких колодок на более мягкие, у которых более высокий температурный режим.
Себе поставил "Феродо", т. к. "АТЕ" не нашел. При торможении нет ни скрипа/визга, ни гула на высоких скоростях.
Правда, есть один нюанс - кончаются они быстро... Very Happy
