Barmaley2005
Авто: ВАЗ-21093 карб
Вообщем ситуация такая!
Вчера поставил малошумные замки на передние двери, эффект от них несильный, но в этом суть.
Мне кажется что дверной замок находится чуть выше относительно пальца на кузове. и такое ощущение когда открываешь, что дверь как то вниз падает, несильно конечно, и поэтому лишний металический стук, которого на левой нет.
Дверь пробовал, на петлях не люфтит. Раньше было нормально, легко открывалась, а щас стал такое замечать.
Кто мож знает как отрегулировать, я чёт недопер
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Надо было перед сьемом старых очертить их маркером, или карандашом. А потом по следам установить новый.
Открывай дверь, там, если смотреть сбоку, когда закрываешь дверь, видно, как заходит замок на палец. Относительно увиденного сдвигай куда надо. После каждой раскрутки обязательно прикручивай болты, не оставляя ослабленными, а то можешь дверь не открыть
Короче там видать, если смотреть в щель, при закрывании.
Barmaley2005
ну да замок немного типа люфтит если не затянуть винты, но я вроде в самый верх его затянул, еще немного не хватает, я так думаю
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Молоток и кувалда...
Ослабь 3 винта этого "пальца", пошевели эту планку с пальцем куда надо, подтяни, открой-закрой, если гуд - затягивай.
Открутить эти винтики не всегда легко. У меня на задней правой пришлось нахрапом молоточком и зубильцем с последующе покупкой новых винтиков...
Если хода планки с пальцем не хватает - шаебы под навесы рулят!
Barmaley2005
lazar спасибо, попробую, ударная отвертки есть для таких целей
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну в чем проблема? регулируй
lazar писал(а):Ослабь 3 винта этого "пальца", пошевели эту планку с пальцем куда надо, подтяни, открой-закрой, если гуд - затягивай
