Страница 2 из 10
Старик-Хаттабыч
cullon писал(а):
(в зависимости от того, какое положение занял распредвал).
А как узнать какое положение занял распредвал?
Старик-Хаттабыч
cullon писал(а):
ВВ провод на свечу, кладешь ее на крышку головки масой.
ВВ провод с этой свечи?Или центральный?
массой-это просто положить свечку чтоб резбовой частью она прикасалась к крышке головки?
Всё правильно?
Gril
Алихан писал(а):
Погодь!Какая средняя?там есть метка на корпусе и на маховике мелкие(1гр)и крупная(которая освещается обычно стробоскопом)Так?И вот чтоб эта крупная метка ушла в сторону салона на 3-4гр.Так?
Там одна метка на маховике и шкала на блоке. В центре шкалы большая метка - это 0 градусов. В сторону солона отсчитать 1 или 4 метки в зависимости от объёма и совместить с меткой на маховике.
Всё правильно?
Выкручиваешь свечу, одеваешь на неё тот провод который на ней был до выкручивания и ложишь так чтоб железка свечи (резьба или гайка) соприкосались с железом массы.
Кстати как? Smile Не снимая-крышки трамблёра и кожуха ремня?....
cullon
Придется попробовать сначала 1- ый цилиндр, если там нет искры, тогда она на 4-ом или наоборот. Потом ставишь риску на шестерне распредвала, следующий раз можно будет сразу узнать. Желательно долго не держать замок открытым и еще, когда поймал метку, сразу снять со скорости, чтоб не убежала. Трамблер крутить сначала немного против часовой стрелки, а потом медленно по часовой до появления искры
Gril
Наверное можно превратить метод в более надёжный если снять кожух ремня Smile Тогда и машину катить не надо (крутить ключом распредвал) и сразу по метке ясно в каком цилиндре искра Smile
Старик-Хаттабыч
Вообщем всё вроде как понял!Сначала проверить искру на 1 свечи,если не будит,то на 4-ой.На одной из них будит.Так?Надо на выходных замутить!)))
cullon
В принципе именно так и нужно, если охота снимать кожух
Старик-Хаттабыч
Рена писал(а):
Они слушают пердит или нет машина, трамблёром выставляют чтоб работала как часы, но чтоб пёрла в мощностных режимах при такой установке УОЗ - сомневаюсь
Слухай!А вот у меня машина немного попёрдывает на ХХ.Но на динамику я не жалуюсь!Ваще это плохо когда она покашливает?
Gril
Я тоже попробую Smile Метод поражает своей простотой и гениальностью - грех не проверить...
Gril
Это отдельная тема... Smile Тут нужно смотреть настройку карбюратора и зажигание в комплексе. И вобще мне мастер говорил что редкие попёрдывания - это нормально и они бывают "даже в иномарках" Smile
Старик-Хаттабыч
Gril писал(а):
Я тоже попробую Метод поражает своей простотой и гениальностью - грех не проверить...
А потом поделимся впечатлениями!
А то вечно меня смущает правильность угла зажигания у меня!
cullon
Этим способом еще дедушки на копейках зажигание ставили, :grin: тут правильно замечали, что для контактных систем он годится, но так же, с успехом, его можно применить и на зубилке
Gril
Вобще-то если так уже говорить, то даже выставленный по мурзилке угол может неподходить для твоего конкретного двигателя. И трамблёр может выдавать хреновую характеристику УОЗ... Именно поэтому я планирую себе в ближайшее время поставить микропроцессорное зажигание Smile
Старик-Хаттабыч
Да ну его в баню! Very Happy Я как то тоже хотел его,но почитав ветку ихнию...сразу расхотел!У меня стоит автомат-комутатор с ДД и проблем ненаю.трамблёр новый.Вроде как правильно работает.А вот с углом вечно кручу.То так,то этак)))Может я гоню уже)))Выставлю как человек обьяснил и забуду про него! Very Happy
Старик-Хаттабыч
Скобаристаныч
А че стробоскопы чтоль подорожали?
Gril
Носить его с собой в кармане всё время? Smile Может нужно будет в поле чистом человеку помочь зажигание отрегулировать?
У меня интерес не практический, а больше теоретический вобще-то Smile
Pastuh
Короче, ни хрена у меня не получилось с описанной технологией. Приурочил этот процесс к замене натяжного ролика. ВМТ выставил по меткам, открутил на 4 градуса, свечу не выкручивал, просто скинул провод с первого и воткнул в него запасную свечу. Кутил - крутил трамблер - не вижу искры. Стартером покрутил - вот она, родимая. Все собрал, езжу. Но неудовлетворенность внутренняя гложет. Может, у меня искра такая хилая, что только при крутящемся коленвале пробегает? А, может, аккум хреновый?
Кто еще пробывал.
Gril
Просто на всякий случай... Зажигание включено было?
Pastuh
Gril, оценил твою тактичность. Включено зажигание было.
Старик-Хаттабыч
У меня тоже искра не проявилась((((.Поймал метку на +4гр.Открутил первую свечу и крутил трамблёр Ни ФИГА!Потом 4-ую открутил и тоже...НОЛЬ!Чё за херь?????
UBER
А я и говорил что ничего не получится...
Старик-Хаттабыч
Вот и накаркал Smile
Gril
У меня не было времени поэкэспериментировать.... Похоже нет смысла пробовать.... Sad
Старик-Хаттабыч
ненаю,но у меня не вышло!Поставил по стробоскопу +4гр и катаюсь!
Страница 2 из 10
