Verdigo
Посоветуйте! После зимы и замерзших стекол перестал работать стеклоподъемник. Не слышно даже поводов жизни. Говорят сгорел мотор. Так что проще поставить новый стеклоподъемник в сборе или попытаться ремонтировать (заменить) мотор?
радиомастер
Ну поставить новый минут 30, поменять мотор по дольше. Но я менял мотор, когда была такая же проблема.
Matvei
Обшиву снимешь - посмотри питание на мотор приходит или нет, может проводок где перетерся, хотя маловероятно. Мотор менять геморновато, но где наша не пропадала. Стекло скотчем малярным закрепи через рамку двери, хотя и так не должно в уплотнителях упасть
Nikola802
Проще и дешевле поменять мотор. Делов там минут на 30 самое бОльшее...
К.Д.Е.
Сначала разберись в чем дело, а потом будешь думать!
Зачем (к примеру) менять мотор, если действительно контакт где-то отскочил или кнопка глючит!?
Разбирай дверь и смотри...
