Товарищи! У большинства из вас проблему решить можно (и очень легко).
У меня тоже было такое. Дребезг рычага КПП, появляется где-то в салоне, в районе рычага, в диапазоне оборотов 2000 - 3000 (они у всех варьируются) и в режиме ПХХ. Жвук резкий, дребезжащий.
Причина дребезга - механизм, который обеспечивает включение задней передачи путем "утапливания" рычага. Он находится внизу, под самим рычагом. Представляет собой стакан на резиновых ножках (внизу он крепится к днищу в том же месте, где и реактивная тяга). В стакане работает пружина, которая сжимается при утапливании рычага. Рычаг КПП имеет внизу шарнир, который "охватывается" 3-мя пластиковыми деталями - "плошкой", которая одевается на шарнир, и двумя срощенным полуцилиндрами, которые на нее одеваются. Именно тут и возникает дребезг.
Как узнать, что это именно он:
при движении, когда возникает дребезг, утапливаем или отклоняем рычаг КПП и дребезг должен пропадать.
Метод устранения:
Все работы проводятся прямо в салоне. Снимаем все лишнее с рычага (ручку с чехлом, тягу привода механизма переключения передач). Внизу у основания рычана нащупываем в описанном выше стакане стопорное кольцо, которое удерживает пружину и пластиковые детали в сборе. Выковыриваем ее (она не улетит, ибо нанизана на ручку КПП). Теперь вытаскиваем все потроха.
Теперь обматываем изолентой пружину и устраняем люфты в пластиковом цилиндре с полусферической "плошкой", которая одевается на шарнир рычага. Можно слегка растянуть пружину, дабы лучше прижимала, но это не выход - через какое-то время она опять потеряет жесткость. Лучше взять новую, более жесткую.
У меня гремели пласиковые детали: плошка, плотно одетая на шарнир рычага КПП, имела люфт в цилиндре, в который вставляется пружина. Я вырезал из резинок очень маленькие кусочки (1х1х2 мм) вложил их под "усы" плошки, которыми она фиксируется внутри цилиндра. Не уверен что помогает надолго, я потом еще что-нить придумаю.
Вобщем, искать причины следует именно там, под рычагом КПП. Если кто-нить придумает более эффективную конструкцию подпружинивания рычага КПП, напишите, будет интересно почитать:)
З.Ы. С момента устранения дребезга прошло 5000 км, пока снова не появлялся
