Дерига Алексей
Вообщем в течении 2-х недель два раза вылазила ощибка неверного сигнала ДПКВ, я её сбрасывал, но вот парадокс машина при этом работает, а в мурзилке написагно что двиг при этом должен не работать. Чё за ерунда??? И ещё вопрос из-за ДПКВ могул ли падать обороты до ), но при этом машина не глохнет???????????
Artecom
Контакт на нем скорей всего хреновый, проверь
u313
Похоже датчик работает, но со сбоями, которые и фиксирует ЭБУ. Снять, почистить, посмотреть контакты и проводку к нему. А можно и заменить, стоит он копейки.
Дерига Алексей
так ну и вопрос а он находится возле масленного фильтра??
Дерига Алексей
самое интересное первый сбой был когда я поменял РХХ и после этого сразу вылезла ошибка про ДПКВ, а вообще мне интересно у меня стоит VS Ителма 5.1 это вообще нормальные мозги или нет, и может быть такое что они просто начали глючить их их надо настроить и как это сделать перепрошивать или ешё чё нибудь???
Тимыч
У меня тоже ошибка вылазиает каждый день по неск раз после заводки стабильно.
Дерига Алексей, не путай неверный сигнал с отсутствием его вовсе. Замена датчика ничего не дает. Может и правда кантакт.... Или демпфер растрескался на морозе.......хз.........достало и что менять-хз
Pavel_21
Может и ДМРВ неисправным быть!
Код Р0335, ?Ошибка датчика синхронизации КВ?, заносится в память при неисправном ДМРВ. ЭБУ диагностирует эту неисправность в момент включения зажигания, когда двигатель еще не прокручивается стартером, но появляется сигнал о ненулевом расходе
воздуха от ДМРВ и отсутствует сигнал ДПКВ.
mak
Скорее всего. Первый признак, что ДМРВ на замену.
Uclas
У меня была подобная фигня. Просто контакт пропадал на штекере, а ДКПВ в порядке был. Эта болезнь девяток, часто такое бывает.
Тимыч
Uclas
как вылечил?
mak
Pavel_21
интересное предположение....только же вроде говорят что ДМРВ подыхает сразу Smile Как бензонасос Smile
mak
Тимыч писал(а):
Uclas
как вылечил?
mak
Pavel_21
Говорят неверно. ДМРВ подыхает постепенно по мере "засирания".
Дерига Алексей
Pavel_21 писал(а):
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 8:56 Заголовок сообщения:
У меня ошибка вылазиет: Неверный сигнал ДатчикаПКВ, номер ошибки не помню, а ДМРВ у меня новый, так что он не дохлый, в отличии от предыдущего его сверсника. Так шо буду контакт смотреть
Дерига Алексей
А кто чё скажет про VS Ителма 5.1????? модет ли за 4 года работы начать глюкать, и как там чё перепрошить
Artecom
Сам блок либо робит, либо нет... Глючить он не может.
Насчет перешить... можно и перепрошить
Дерига Алексей
ну а вообще мозги нормальные или нет???
и ско-ка может стоить перепрошивка, хотя бы в Новокузне
Artecom
Дерига Алексей
Мозги +- нормальные Smile
В среднем без заточки "под железо" 1200-1500р... С заточкой 3,5тр примерно
Дерига Алексей
заточка под железо это что такое??? не понял
Artecom
Ну типа, откатывать (вносить изменения), в он-лайн режиме в процессе езды...
Тонкостей много... например время задержки сброса оборотов... ну итд
или там валик другой... дросель...
alil
VS Ителма 5.1 у меня такая, ДКПВ тоже часто загорается с рождения машины так. ниче не здохло за 4 года, расход норма
Забей на все ниче не меняй
можеш WD в разъем ДКПВ пшикнуть какое то время помогает
Zerbst
В Новосибирске в одном СТО за перепрошивку просили 700руб.
Недавно стало показывать на компе на ХХ открытие заслонки 1-2% ну и соответственно обороты плавают. Думал ДПДЗ менять пора. А оказалось, зачистил минусовой провод идущий на кузов и всё стало нормально. Здесь на форуме это уже не раз обсуждали.
Дерига Алексей
Zerbst
а в каком именно СТО??, у меня то же по компу бывает 1-2% показывает иногда. А провод который рядом с расширительным бачком с правой стороны??????7
Zerbst
СТО Ладья на Писарева. Провод да там. Если что могу дать на пробу ДПДЗ он снимается за минуту.
alil
никакой заточки под железо, подправят маску ошибок и все (просто лампа проверь мотор больше не горит)
Дерига Алексей
Да я знаю это СТО, звонил туда, мне сказали что сначала диагностика двигла 500р, а потом дальше видно будет. А у тебя ДПДЗ безконтактный или нет, а то чё то не могу найти безконтактный или их у нас вообще не продают???
Artecom
У Вас точно продают Smile даже не сомнивайся
