Ahiles
Авто: Chery Amulet 2007
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы узнать, менял ли кто сей девайс.
И насколько сложно это было сделать.
Спасибо.
Ahiles
Неужели никто не делал???
Ситуация такая: с правой стороны по ходу движения порвалась резинка на правом сайленте. Теперь при трогании с места видно, что колесо немного уходит вперед, а при торможении и движении задним ходом - назад. Вдобавок к этому раздаются глухие стуки.
poltus
Присоединяюсь к вопросу о сайленблоках в передней подвеске...Поиском ничего дельного не нашел.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Я менял , жидкое мыло рулит,специаольной прилады небыло, пользовался отрезками труб и различными шайбами
UDAV666
Авто: 21103
Обмеряешь балку Техномастера,вытачиваешь втулки за 200р,ввариваешь в балку,впрессовываешь сайлентблоки(растяжек) от рычагов и будет тебе супер-балка за 300-400р.Можешь просто вырезать старые сайлентблоки и впессовать новые-это не сложно.Если машина старая,то поставь передние шайбы растяжки нового образца,они конические,а не плоские.
Ahiles
UDAV666 писал(а):Обмеряешь балку Техномастера,вытачиваешь втулки за 200р,ввариваешь в балку,впрессовываешь сайлентблоки(растяжек) от рычагов и будет тебе супер-балка за 300-400р.Можешь просто вырезать старые сайлентблоки и впессовать новые-это не сложно.Если машина старая,то поставь передние шайбы растяжки нового образца,они конические,а не плоские.
Благодарю за предложение, но супер балка мне не нужна. Чем впрессовать новые сайленты? Про передние шайбы учту - спасибо.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
можно обойтись обычным двухлапым съемником....
я пользовался втулками от съемника ступичного подшипника и шпилькой для монтажа сайлентов классики при выпрессовке одного...другой перепрессовывал двухлапым съемником...
...особой разницы не заметил...
отчет выкладывал с полтора года назад....
Ahiles
moonchild писал(а):[color=darkblue]можно обойтись обычным двухлапым съемником...
Понял. Спасибо. На выходных попробую заняться...
В поиске я, кстати, был, но ничего по своей теме не нашел...
