vev-21124
Добрый день! После зимы заметил, что на швах стыков листов железа (на дверях, порогах и еще кое-где) появилась ржавчина... Чем ее нужно обработать, чтобы дальше не ползла? Антиржавичной на сколько я понял только большие участки металла можно обрабатывать... Как быть? Очень не хочется, чтобы дальше поползло...
И еще один вопросик: как правильно сколы замазывать? я обезжириваю, аккуратненько кисточкой замазываю... выглядит идеально, если не присматриваться... Но через неделю-полторы все старые сколы высвечиваются как и раньше... что делаю не так?
С уважением, Владимир.
Forkoss
vev-21124
Forkoss писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135006
То есть получается в любом случае придется всю дверь шкурить и зачищать даже если ржавеет небольшой участочек шва металла или скол?
Forkoss
А вот это уже индивидуально.
Psychogenic
Так делают, если надо получить идеальный результат как можно проще.
"Точечную хирургию" очень сложно выполнить так, чтобы не было заметно (а на "металлике" - вообще нереально). Но если красота не на первом месте - вполне можно аккуратно зашкурить, пройтись преобразователем, грунт-шпаклевка-грунт-покраска. Долго, геморно, но надежно.
vev-21124
Понял Вас!!! Спасибо!!! А по поводу моего второго вопроса про сколы. Кто как обрабатывает? и хранится ли обработка? не слазит?
