Aldamo
Впереди справа, со стороны адсорбера, слышен рокот (или урчание, ну такой звук, похожий на вращение с трением), особенно под нагрузкой в начале движения, потом утихает. Спрашивал в сервисе, говорят: адсорбер, и так оно и должно быть!. Ну не может быть, чтобы такой рокот был нормой! Поделитесь пожалуйста своими соображениями по этому поводу.
Шурик
так и должно быть
используй поиск
Aldamo
Я в самом деле сперва запустил поиск по слову "адсорбер", но одну ветку не заметил, как раз там, где и говорится об этом "урчании". Ну ладно, допустим, так должно быть. Но почему? Неприятный ведь звук! Ко мне скоро немец в гости приезжает, буду его катать, задолбает он меня вопросами, почему такой шум, и не поверит, что это норма.
Шурик
тысяч до 5-ти поурчит, а потом заткнетнся Laughing
как вариант попробуй корпус адсорбера чуть выше поднять, чтобы он не молотил по правому лонжерону
TArtem
я уже 37000 отмахал всё равно тарахтит под капотом этот самый причиндал, в диапазоне 1500 - 2000 оборотов.
непомню где именно, но слышал что этот дефект исправили.
вроде как электро клапан шалил.
попробую поспрашивать в магазинах - если это слухи, уже нашёл где и кто мне эту штуку снимет, (всего за 1000руб все эти трещащие штуки от Евро 3 RUS в мусорный бак отправят)
TArtem
попробую поспрашивать в магазинах - если это слухи, уже нашёл где и кто мне эту штуку снимет, (всего за 1000руб все эти трещащие штуки от Евро 3 RUS в мусорный бак отправят) :cool:
Aldamo
Т.е. ты хочешь вообще снять адсорбер, что ли?
Pepelatz
Народ, у меня 2114. Адсорбер стоит около левой стойки, и там что-то постукивает рядом. Что внутри у адсорбера? Там есть чему стучать? Это норма или нет?
VV2112
Я вопрос про адсорбер задавал несколько дней назад. У меня тоже на новой машине бормочет, точнее бормотал. Сейчас тихо.
Я сделал следующее. В магазинах стройтоваров и т.п. продается теплоизоляция для изоляции труб. Взял диаметр 110 мм, отрезал по высоте адсорбера и разрезал вдоль. Вытащил адсорбер из хомута, одел на него этот "чехол" и поставил обратно. Взял более длинный винт и затянул хомут крепления, проследил, чтобы адсорбер не касался дном корпуса а/м. Вообщем, это все. Тишина!
Всем привет!
Aldamo
Здорово! Буду пробовать!
Интересно, а почему на ВАЗе не могут сделать шумоизоляцию этого причиндала?
lion405
А почему ВАЗ не может пепельницу сделать так, чтобы она не "самоочищалась" внутрь торпеды? Почему 16-клапанные в морозы не всегда заводятся? Почему передние стекла до конца не опускаются? Еще продолжать?
На самом деле у меня он уже 180 тык постукивает, но совсем чуть-чуть. Еще на первом ТО инжекторщик проложил между кузовом и кронштейном резинки. Но обернуть его чем звукоизолирующим ИМХО радикальней.
inode
XblX, у меня адсорбера вообще нет (по крайней мере, в тех двух местах где он обычно стоит, ну и во всех прочих похожей утилиты не наблюдается), катализатора нет, а двигатель сильно урчит на холодную! это чего? завелся, поехал - урчит, следующий разгон - урчит, потом все нормально!
кого спрашивал - все в порядке - говорят (может быть, имея ввиду что это адсорбер?).
Юра 2112
Привет ребята! Я себе эту проблему с урчанием абсорбера легко своими силами устранил. Я взял кусочек толстой мягкой резины,открутил абсорбер от крыла и сделал из этой резины пркладку между крылом и абсорбером,хорошо прижал и всё ОК! Теперь уменя в салоне тишина и красота! Bravo Bravo Bravo
TArtem
завтра поеду в башкирию (600 км)
сегодня воспользуюсь советом - попробую обернуть ету штуковину резиной
десятошник
4 года назад, после покупки, тоже доставал меня этот девайс своим стуком, везде вопрос задавал - посоветовали приподнять адсорбер и проложить толстую мягкую резину на шпильки крепления. Так я и сделал, стук стал глуше, но совсем не исчез. Потом я к нему привык и перестал обращать внимание. Так и стучит по сей день, так что резина - полумера, а вот мысль с изолирующей трубой интересна :cool: , надо попробовать.
Sergei1573
На адсорбере есть реле, его надо заменить на новое( взять у соседа для пробы), у меня с новой релюхой все бульканья и ушли.
wasd
У меня евро-3 так клапан абсорбера расположен на пласмасовой крышке.Ну раз потерял пружину которая находится между клапоном и крышкой.Иногда клапан выскакивает из гнезда вот тогда грохот начинается когбудто мотор разваливается.
Пара & 3 кола
Звук летающих вдалеке вертолетов?
А что, нормальный такой рабочий звук.... Very Happy
Немцу скажи, что это турбина.... :-D
Аист30
По поводу адсорбера - смотри советы в FAQ на Чиптюнер:
урчание - это норма. Предлагают повернуть клапан вокруг оси - читай!
Самому тоже надоело, но пока ни чего не делал. Интересные мысли у мужиков по поводу шумоизоляции !!
Удачи.
СМС
Oleg_e
Снять эл. разъем с адсорбера, убрать резиновую прокладку из под крышки топливного бака. Будет тишина и вентиляция как на классике с корбюратором Very Happy .
ANDYS
Стучит сам клапан на адсорбере, прокладывай не прокладывай, толку мало, можно конечно и винтик потуже затянуть, но тогда есть вероятность, что клапан работать будет не всегда.
Автору!!!
Когда немца будешь катать, скажи ему, что это особенности национального автопрома! Думаю поймет.
Mikle_UFA
тоже доставал гул адсорбера, решил проблему - вынул адсорбер и замотал его тонким пеноизолом от упаковки со скотчем, все обратно воткнул, пришлось болтик длиннеее поставить. Более не слышу.
kruso
ребят, на сколько помню, у десяток есть 3 конструкции адсорберов. Даже клапана разные и в разных местах ставят. У меня, например, он уперался в капот (утеплитель). Выше поднять некуда Smile. Подложил резинку под хомут, стало чуть тише. Какие-то шумят больше, какие-то ваще не шумят. Здесь в форуме даже фотки выкладывали разных вариантов.
moonchild
Недавно выкладывал материальчик по усмирению адсорбера..вполне бюджетно.
Jacks
Немного согласен! Где нашел не помню, но надо расковырять эпоксидку на винтике и закрутить на 15-30 мин.(само сабой по часовой стрелке, я крутил на 30) Работать будет всё! Клапан работает в пределах 1500 оборотов. У меня такое было, но рокот доносился в салон авто, и что только не советовали, от замены ремней и роликов ит.д. Попробуйте, хуже не будет, если что назад вернёте.
