Отчет об установке дополнительного освещения салона на ВАЗ 21043
1. Снимаем декоративную заглушку и откручиваем два винта крепления зеркала.
2. Откручиваем три винта крепления левого солнцезащитного козырька
3. Немного ослабляем левый винт крепления накладки потолка, предварительно сняв с него декоративную заглушку.
4. Откручиваем три винта крепления правого солнцезащитного
козырька.
5. Снимаем заглушку, закрывающую правый винт крепления накладки потолка...
6. ... и откручиваем его, не забывая придерживать накладку потолка рукой со стороны лобового стекла.
Далее, в магазине был куплен вот такой плафон освещения салона от Москвича 2141
вид сзади:
7. Снимаем габаритные размеры с установочной части фонаря и отрисовываем на накладке потолка.
У меня они получились такие:
8. Канцелярским ножом надрезаем пластиковое покрытие козырька и удаляем его.
9. Удаляем пенообразный наполнитель, стараясь чтобы стенки и углы вырезанного окна были ровными.
10. Немного подгибаем фиксаторы плафона, чтобы он легче входил в прорезанное окно.
Далее потребуется примерно метр провода. Я использовал сдвоенный, что-бы было проще вести по салону. Общая схема подключения выглядит следующим образом:
К
точке 1 подсоединяется (
+) взятый с белого провода, подходящего к плафону салонного освещения, расположенного в стойке (
точка 5).
Точки
2 и
4 соединяем между собой, и к ним присоединяем отрезок провода, длинной примерно 15 см., заканчивающийся круглой клеммой, которую потом соединяем с массой (кузовом) в месте, где крепится зеркало заднего вида.
Точку 3 соединяем с белым проводом с черной полосой (
точка 6) в стойке - это сделано для того, чтобы лампа освещения установленного плафона загоралась при открытии двери.
В итоге, от нашего плафона должно отходить три провода: один длинной 15 см. с круглой клеммой на конце - на массу, и сдвоенный, длинной около метра, одна жила которого будет подключаться к белому проводу в стойке, а вторая - к белому с черной полосой.
Внимание! При проведении работ по коммутации - соблюдайте полярность! Пользуйтесь тестером
После этого, вставляем плафон в подготовленное для него место, провода выводим в отверстия в железном каркасе накладки потолка.
Далее устанавливаем накладку потолка, солнцезащитные козырьки, и все прочее на место. Снимаем расположенный в стойке плафон освещения салона, и подсоединяем провода, пользуясь описанием выше.
Сдвоенный провод я провел под уплотнителем двери.
Итог всей работы:
Последний раз редактировалось: Raven (09 Апреля 2007 03:12), всего редактировалось 1 раз
