Начитался тут, что если шаровые ходят по 50 тысяч, то это очень хорошо. Я же на стоке проехал уже около 60. Вроде стуков нет.. Что делать? Менять / не менять?
Motistuta
нету стуков и люфта при вывешивании, то не трогай лучше. Вапще конечно есть типо свод что на каком километре менять, но лучше не мешать машине ездить.
Antoha
В отличии от "классики" шаровые на переднем приводе не выпадают, так что катайся пока не анкроются 8-)
domosed
на родных запчастях надо ездить до упора. Импортные шаровые лучше не брать, ресурс у них маленький. Трек-ответ нашим дорогамю.
forester 55
130000 ткм ещё не менял.
Orangedragon
Вывеси колесо и попробуй его покачать вправо-влево, люфта быть не должно. Я поменял на 62т.км.
domosed
В большинстве случаев люфта при таком способе можно не обнаружить. Нужно сюда добавить монтажку и в распор шаровой подергать.
622
Спасибо. Значит проверю, если не стучат, то и забуду про них на время Smile
