Страница 2 из 2
Дерига Алексей
так ГДЕ искал не могу найти
Artecom
Ну уж если у нас это далеко не дифицит - то и вас не должно быть проблемой (учитывая, что 70% наших барыг затариваются у вас на оптовом рынке)
Дерига Алексей
а бесконтактный внешним видом отличается или нет???
Zerbst
По датчику, посмотри на Гаранина автоцентр Лада, в прайсе у них есть бесконтактный.
pivoo
Дерига Алексей
Отличаецца. Толще у него прямоугольная площадка, больше места под микросхему с датчиком Холла нужно.
Я себе поставил Курский, завода Счетмаш, доволен, как слон. У него точность выше гораздо, чем у механики, даже люфт отверстия под металлический лепесток меньше. Плюс к этому- он вечный, в отличие от механики. Хотя по тестам журнала ЗР, говорят, самый лучший бесконтактный ДПДЗ- Калужский.
http://www.lada-online.com/index.php?id=1172997903&w=forum
Дерига Алексей
ура нашёл бесконтактный ДПДЗ, на Гаранина, поеду в субботу, куплю впонедельник отпишу как ЭФФЕКТ
Тимыч
И так вчера на встрече Kirill111 дал мне в аренду ДМРВ заведомо рабочий. Померив напругу на моем оказалось что он подыхает и показывает 1.06 вместо 1.03(край).
Сегодня поменял дмрв, все почистил...ошибка не исчезла...даже расстроился, но решил не сдавать и скинуть клемы дабы сбросились все ошибки засевшие в мозгах......
В общем после этого несколько заводок и чек не горит..будем эксплуатировать дальше, проверять.
Практически перестали просаживаться обороты при включенных потребителях + обороты стали держаться ровнее.
Результат не конечный, ибо слишком мало ездил. Но уже что то...так что думайте менять ли по 3 раза ДПДЗ, чистить ли РХХ и лезть ли хрен знает куда что бы менять неубиваемый ДПКВ...
Страница 2 из 2
