W83w
Доброго времени суток!
ваше мнение о шумоизоляции жду.
Подобрал необходимые материалы все ли учёл, что то лишнее?, чего то не хватает?.
Скакими проблеммами столкнусь при работе. не хочу "Первого блина комом" Жду советов.
1-й слой
Кузов Визомат МП
Пол капоты багажник Бимаст бомб
2-й слой
На днище идет материал без липкого слоя Изолон ППЭ 08
На двери, крышу, арки и моторный щит Автоизолон 4 и 8 мм (СПЛЭН)
На крышку капота и багажника идет Стизол ЛМКС (Полифом Дакт)
Обшивку дверей вибропластом
ИТОГ
Визомат МП -13 листов.
Бимаст бомб -2 листа
Изолон ППЭ 08 ? 3 погонных метра
СПЛЭН ? 3-4 листа
Стизол ЛМКС ? 1,5 метра
Вибропласт - 2 диста
достаточно объема материала мало или много?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Да, только тогда помимо шумки нужно ещё делать виброизоляцию по всему кузову. Не боишься, что после первой зимы начнет гнить?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Я у ся делал на дверях.Толи руки у меня неоттуда растут, толи материалы говно, но после зимы все нахрен отвалилось.
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
я себе делал из материала noisebuster абсолютно не гигроскопичен, является комплектом шумо виброизоляции, пока на дно только наклеил стало неслышно дорогу и меньше вибрации стали, но не как в ино есснно, двери буду летом доделывать там все ржой снутри от штатной шумки пошло надо зачищать, так что у кого новое авто советую посмотреть внутрь двери чтоб вовремя пресечь
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Значица, рассказываю 8-) :-D
зашумил я передние двери, типа сделал аудио подготовку.
Звук отличный, но остался дребезг странный такой... долго пытался понять откуда дребезжит, и наконец понял! Звук пропадает если прижать пластмассовую полоску, которая соприкасается со стеклом. Вопрос, как с этим бороться? Предполагаю, что если бы эта полоска была резиновая - дребезга бы не было. Кто-нибудь сталкивался?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
tigrenok писал(а):Значица, рассказываю 8-) :-D
С таким нет, но у меня например в правой (только !) двери дребезжит кнопка закрывания замка.Оооочень так противно, зараза, аж выводит...
tigrenok
alex.moc-5
Жигули - это оркестр на колесах млин
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Поставить зубильные "полоски" Они резиновые. (а как они правильно называются
) По моему есть даже под классику подрезаные. У мя такие стоят.
tigrenok
Eleat
Ставил сам? чтобы их вынуть, разбирать надо что-то?
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Называется ента хрень вроде реснички, и от 9 ки(8 ки) действительно предпочтительнее - не царапаюм стекло, тонировку. А то что по месту подрезать придется - ерунда.
tigrenok
ГенВик
я по глупости сделал такую штуку... стекло было грязное а я его опустил и песчинки поцарапали стекло конкретно так. Можно ли это исправить как-то, не знаете?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
tigrenok, поменять стекло наверно будет качественнее и проще. У меня левое переднее в царапинах уже все.... все хочу поменять + бархотки поставить.... но все руки не доходят...
tigrenok
idd
Бархотки? А расскажи, как это?
idd
tigrenok, ну вот выше как раз о них говорили. И в соседней теме было про их снятие. Пластиковая хрень которая с двух сторон стекло прижимает меняется на другие ,которые стекло не царапают. Называют бархотками. Читал, что есть и сразу готовые на классику. Но вроде и подходят от ПП, но подрезать надо.
По ценам и где брать - пока не изучал, не знаю.
Их еще ставят, когда мащину тонируют, шоб пленку не царапать.
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Прозьба к тем кто собирается сделать шумку, но еще не сделал, запиши на диктофон как шумит в салоне до шумки и как после шумки
Просто мне не верится что в классике можно сделать хорошую тишину.
Forkoss
Авто: EK2
А что у классики железо не железное, или чего??
Покупай качественную шумо/вибро изоляцию, делай качественно и будет не хуже чем в иномарке, а по большей части и лучше.
А те кто делает и жалуется, то либо материалы дешевые, либо руки от туда растут.
bars
Авто: Hyundai Getz
Уже где то писал, что брал бархотки специально для "VAZ-2104,05,07"
встают как влитые впринципе без доработок. Из плюсов: стекло не царапается, вода внутрь двери практически не попадает и внешний вид(ну просто мне не нравились блестяжие заводские, я даже маленький блестящий молдинг на задней стойке заменил на черный пластиковый).
С внутренними кнопочками запирания двери я поступил следующим образом: родные вывинтил и выкинул а поставил от 2110 стандартные с посадочными втулочками. Пришлось только сверлом чуть расширить отвестие, звука от них больше не слышал!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ГенВик писал(а):Называется ента хрень вроде реснички, и от 9 ки(8 ки) действительно предпочтительнее - не царапаюм стекло, тонировку. А то что по месту подрезать придется - ерунда.
Называются он БАРХОТКИ, т.к. первые машины действительны шли с бархотными внутри, и резиновыми снаружи.И если бархат найти не проблема (тока дорого-350-450р) , то резиновые на ружу больше не делают.А так хочется, уже все стекло исцарапано снаружи (мое).Купил бы даже б/ушные.Кста ни хто не продает ??? :-D
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
oops1 писал(а):Прозьба к тем кто собирается сделать шумку, но еще не сделал, запиши на диктофон как шумит в салоне до шумки и как после шумки .
Не знаю на счет классики, но на 9-ке (погремушка еще хлеще) у друга ездил.Не слыхать ВООБЩЕ НИЧЕГО !!! Даже через чур тихо, не слышно када сигналят и када рядом машина проносится.
kergen
Купи другую машину и не парься. Ничего у тя не получится с тазом.
Pavv
Авто: ВАЗ 21074. БСЗ
а какой нибудь толковый сервис посоветовать можете, которые реально качественно делают, в принципе даже денег не жалко, если это вообще то помогает...
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
НАРОД - шо вы тут грузите "царапинами на стёклах"???? Тема "АНТИШУМ"
А теперь по делу:
На авторынке купил 4 листа хитрой хрени. Продавец её назвал битумной антишумкой. Толщина 3,5 миллиметра. На загрунтованый пол укладывается предварительно прогретой слегка - можно даже просто на солнышке. Она тогда становится мягкой и податливой, повторяет рельефы кузова. Но после укладки надо промышленным феном прогреть лучше и прикатать валиком. (Можно бутылкой 0,33). Она, типа, "несколькослойная" по структуре. Называется "Аллигатор" - украинского производителя. Прикол ещё и в том, что выполняет сразу две функции - она и как антикор работает, и как антишум. Но есть одна проблемка - КАК УКЛАДЫВАТЬ - в смысле какой стороной? Там одна из сторон покрыта (как-бы временно) тонким целофаном, и под ним слой слегка липкий. Продавец рассказывал, что именно этим слоем вниз, предварительно сняв этот целофан. Я-то ему поверил, но как истинный: "хахол не поверит, пока не проверит"
Но вот, блин всю "паутину" перепахал, а поисковики на "аллигатор" или сигналки выбрасывают, или настоящих крокодилов
Так я к чему - сталкивался кто-нить с таким материалом????
Forkoss
Авто: EK2
А вот и пример пожаловал, "настоящей" шумоизоляции.
И после этого мы говорим что антишумить бесполезно.
В топку такое надо сувать, а не в машину.
Сант
Авто: Сёма
славяне а надо? Без шумки хоть машину слышно где скрипит где шумит где че, вон иномары ездят, у них в салоне не хюю не слышно а снаружи послушаешь, так мама родная
baraban
Что касается бархоток. Да, стояли такие на копейках. Через полгода-год все стекло исцарапано. Песок в этой бархотке набивается и царапает.
Когда раньше покупали тачку на рынке, смотрели не на спидометр, а на потертость стекол и резинок педали тормоза и сцепления.
