ВовчиК_21063
поменял распред вал, всборе с пастелью. поменял при етом рокера или как их там, кулачки. все вроде собрал норм, по меткам, отрегулировал клапана, все собрал.
РАВЕЛАСЬ. прогрел, холостые обороты упали, я добавил. двиг подколбашивает, поехал. и тут самое главное. тупит, на педать при активном нажатии не реагирует, или вяло реагирует......
в карб стрельнул один раз. че делать то????? Shocked помогите.
hosemarkus
ВовчиК_21063
выставить метки еще раз и зажигание тоже
ВовчиК_21063
на какой метке должен быть шкив каленвала???? там их 3 штуки вроде... Confused
Forkoss
Если не ошибаюсь то 0 градусов.
ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ НЕ ПРАВ.
Купи лучше мурзилку от ЗР на свою марку авто, там все хорошо и подробно описывают.
Стоимость 100 рублей, всегда с собой выручит и море вопросов отпадет.
HoKuM
Значит так собрал Smile Метка первая, самая большая.
Дaн
у меня например метки для галочки, на деле нихрена не там где надо
я бы по отвертке выставил
HoKuM
Двиг самопал какой нить? Very Happy
Antoha
Проверь как установил цепь. Может на зуб ошибся. Первый раз когда менял тоже так было, машина тупила по страшному, регулировка зажигания не спасала.
