D_Garry
Народ, выручайте!
Учил друга ездить Smile Соответственно, полчаса старт-стоп-старт-стоп, движок близок к Т включения карлсона. Вдруг БАЦ - перестала заводится. Попробовал с газком - завелась, но если не держать педаль газа - глохнет Sad То же самое, если во время движения нажать тормоз - глохнет моментально. То есть, если ехать 1500 оборотов и так далее, а в момент остановок поддерживать педалью газа обороты около 1500-2000 - все как обычно! собственно, так и доехали до дома Confused Подскажите, куда копать? карб? блок ЭПХХ? ЭМК? или что-то еще? То есть, машина едет как обычно, но ХХ отсутствует вообще. Машина ой как нужна! позарез! завтра с утра за запчастями бежать надо, посоветуйте пожалуйста!!
leha
Tony
Беги к карбюраторщику. Smile ЭМК проверить для начала не помешает.
D_Garry
Спасибо, попробую клапан поменять! я тут подумал - а тормоз (вакуум), возможно, и ни при чем, просто пока на тормоз нажмешь - обороты как раз до критически маленького значения упадут :-D
D_Garry
Вобщем, оказался засор жиклера на ЭМК Smile Прочистил, вроде едет Smile Хотя, появился провал при резком нажатии на газ на 2-3 передачах.... Confused
Dima red
D_Garry
Обычно такие косяки лечат покупкой инжекторной машины, чего и тебе желаю!
D_Garry
Dima red писал(а):
D_Garry
Smile Спасибо! Знаю одно - это будет НЕ ВАЗ :-D
ret2006
Такаяже ситуая один в одит. Раскажи как вылечил провалы?
Lancelot SPB
У меня на горячий движок тоже холостые пропадают, думаю тут причина не в грязном ЭПХХ.
