Проехал на газу больше 20ткм.
стоит Эжектор + прошивка безлямбдовая.
Минусы:
Газ очень критичен к проблемам с двиглом(поэтому,наверное,и не ркомендуют ставить на старые авто)и к системе зажигания.
Пару раз хлопало,но это из-за не до конца вставленного высоковольтного провода.После поправки провода хлопки исчезли вообще.
Потеря в динамике и повышенный расход есть.15-20%.Почти полностью пропал свойственный для 16 клапанников подхват на верхах.
Места в багажнике стало меньше.(хотя стоит торик вместо запаски)
Теперь о плюсах:
Не кривя душою скажу,что газ ставил из экономии.
судите сами.при езде по городу, на запраку в неделю уходило 750-800р,теперь что-то около430-440р
ПОCЛЕ ЭТОГО Я ЕЗДИТЬ НА БЕНЗИНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ХОЧУ!
Зимой в -25 проблем при езде на газе не было вообще.
Динамика на уровне моей старой 9ки. и мне этого достаточно(в пробках-то)на трассе при обгоне могу просто переключиться на бензин.
Помимо этого стало пофигу на дорогостоящий ДМРВ.пусть хоть умрет окончательно.на езду на газе он не влияет.
Примерный расход :
трасса 110-120 средняя 8л
город(пробки)10,5-11л
12 было зимой при -25
если что,спрашивайте
PS гбо с тором обошлось в10000р
окупилось примерно через 15т пробега(6 месяцев)
