Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Менял недавно колеса и заметил вот такую штуку.
Это чего, стойкам пипец приходит?
Ничего вроде не стучит, машина не прыгает.
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Deon писал(а):Менял недавно колеса и заметил вот такую штуку.
я на гарантию приехал, у меня была правая задняя такая, сказали езди до ТО-2, там и заменим, потом меняли мотор по гарантии на 12,5 тыках. ИПГ сказал, что на ТО-2 будут и ОБЕ ПЕРЕДНИЕ МЕНЯТЬ, т.к. текут, к ТО-2 потекла и левая задняя, приехал на ТО-2 (вернее гонял двоюродный брат, ему поручил, так как думал работы по смене всех четырех стоек на целый день), звонит брат - говорит ничего менять не будут - передние стойки и правая задняя - сухие, левую заднюю не заменят - нет в наличие... короче за 5 тык. стойки успели высохнуть от выдавленного масла
)) стучат как собаки, особенно на отбой... "не гарантийный случай". К ТО-3 (а мож и раньше) высохла и левая, теперь у меня все 4-ре сухие стойки. Правда по трассе выше 90 км/ч страшно ездить, кидает не по детски.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
смотря как менять
...можно новую в сборе...
а можно и в этой заменить масло и верхний уплотнительный узел...
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Пора менять. Заодно я бы поменял и опоры. А менять лучше парами, один х сход-развал делать.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
vitv писал(а):Пора менять. Заодно я бы поменял и опоры. А менять лучше парами, один х сход-развал делать.
Не то что лучше, а только парами менять.
Deon
Это задние стоики.
Deon
denches писал(а):Это пипец.
А если это пипец, то почему он никак не чувствуется - стука нет вообще. Или все еще впереди?
moonchild писал(а):смотря как менять
Есть смысл делать эти стойки или лучше взать новые? На сколько надежен такой ремонт?
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Стойка без масла может и не стучать. Она просто не будет гасить раскачку автомобиля. Ремонтировать стойку, ИМХО хлопотное дело. Ну, хотя бы какое масло и сколько доливать взамен вытекшего через манжету?
Проще заменить на новые. Я "SACHS" масляный себе поставил.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Deon
А скока они у тебя прошли? Если что у меня есть бу СААЗ. Абсолютно хорошие но пробег 95 тык
Deon
economist6 писал(а):DeonА скока они у тебя прошли? Если что у меня есть бу СААЗ. Абсолютно хорошие но пробег 95 тык
35 тыков всего проехали. :(
Messer писал(а):Я "SACHS" масляный себе поставил.
И как впечатления?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Deon писал(а):economist6 писал(а):DeonА скока они у тебя прошли? Если что у меня есть бу СААЗ. Абсолютно хорошие но пробег 95 тык
Чёто рано он у тебя потек.
А я свой б/у кажись выкинул. Один потёк, во втором болт закис во втулке.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Deon, стойку в помойку,
советую Каябу-масло.
Deon
Кир-кук писал(а):Deon, стойку в помойку,
А при замене стоек пружины тоже в помойку или они остаются?
Кир-кук
Deon писал(а):Кир-кук писал(а):Deon, стойку в помойку,
Остаются.
moonchild
Deon писал(а):moonchild писал(а):смотря как менять
я в своих ревизию делал примерно на 45 ткм...
попарно заменил сверху манжету, кольца уплотнительные и масло (залил Dextron lll)...уже пробег 87 ткм и все ок!....
не знаю какой пробег у тебя, поэтому определяйся сам...но то, что идет на конвейер, покачественнее будет, чем в рознице...
Deon
Мои проехали всего 35 тыс. км.
А сколько этого масла туда надо заливать?
moonchild
если не подводит память, то в задний 250 мл....в передний - 310 мл.
Deon
Т. е. лил до полного что ли?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Цитата:Т. е. лил до полного что ли?
Лить до полного не надо. Почитай книжку, там написано сколько лить.
На старой девятке я менял только сальники пр пробеге около 100т.км. и всё нормально было. На десятке передние стойки потекли при пробеге около 15т.км, задние при пробеге 30т.км. Поставил KYB газо-маслянные
moonchild
Deon писал(а):Т. е. лил до полного что ли?
это заправочный объем...
старое сливаешь...все промываешь...и новое...
Кир-кук писал(а):советую Каябу-масло.
Почему?
svd
Авто: ваз-21103
Если денех нет или возиться охота то перебирай сам так раньше делал еще и клапан менял если стучала-а так замена на импорт.Я бы себе Плазу-газ поставил. Такие передние стоят доволен очень на очереди зад.Стойки рано потекли наверно груженый ездишь.Обычно ходят намного дольше У меня зад 135ткм еще не текут но я обычно пустой.
Кир-кук
Consigliori писал(а):Кир-кук писал(а):советую Каябу-масло.
Почему?
Потому, что задочиг должен быть мягенький
Каяба-масло - соответствует,
и по качеству они отличны от передних.
