Alexey_N
Возможно это проблема типовая, но в поиске почему то ничего не нашел.
Почти все зиму водительский стеклоподъемник был мертв, даже не рыпался. В хорошо прогретой машине он иногда оживал. Я думал, что замерзли щетки двигателя (почему только на этой двери, непонятно), но какие либо стуки извне по двери, для разморозки, результате не давали. И недавно, когда ночью температуру чуть была ниже нуля, утром около +5, стеклоподъемник был опять мерв до вечера.
Смутно верится, что проблема в кнопке или в контактах. Может в движке есть тепловой предохранитель, который непотно как работает?
ZaSKaR
Есть такой,только не в движке,а в пучке проводов встроен,но размыкается он от перегрева,а не от переохлаждения! Laughing
zysyl
Была та же проблема после моек. день поезжу -работает
-=SV=-
Возможно приржавел или примерз якорь на моторчике. Но сначало почисти контакты в штекере возле моторчика в двери.
Alexey_N
Значит, беда поголовная. Хорошо бы опять морозы вдарили, чтоб легче было бы найти несиправность. А то сейчас работает как в ничем и не бывало.
tatauto1
А говоришь искал. Вот может поможет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=127523&highlight=
nikon_ufa
таже проблема со стороны пассажира.
Снимаю кнопку с панели(меж сидухами) шевелю контакт - начинает работать.
Глебаня
если напруга не просаживается - кнопка.
если просаживается - движок. зимой любит замерзать (разобрать и обильно смазать). потом там закисает все и ржавеет изза накопления воды.
Волк
Много дряни из него вытащил прошлым летом.
