Andreanich
Всем привет!
Случилась такая байда, где-то коротит проводка, которая идет на открытие 5-й двери. При нажатии на кнопку проседает напряжение.
Вопрос: где может перетереться провод (возможно кто-то сталкивался) в крышке багажника все проверил, все в норме, где проводка идет по салону и куда приходит в ЧЯ. Заранее всем спасибо.
Глебаня
Провода перетераются обычно в трубках из двери в крышу.
Активатор исправен? Без него тоже коротит?
Andreanich
Глебаня
попробую вытянуть и посмотреть, активатор тоже не проверил, но он всего скорее исправен, т.к. снимал с него штекер, а приходящие контакты проверял на замыкание - результат полодительный.
Глебаня
Andreanich
тебе никаких саморезов нигде не крутили? типа локера не ставил?
GVG
Если стоят подкрылки или их недавно ставили, я бы внимательнее посмотрел места где саморезы, бывали случаи что поподали саморезом в проводку (или со временем перетерлась проводка о саморез).
Глебаня
GVG
гы... мысли то сходяться! Smile
Andreanich
GVG писал(а):
Если стоят подкрылки или их недавно ставили, я бы внимательнее посмотрел места где саморезы, бывали случаи что поподали саморезом в проводку (или со сременем передерлась проводка о саморез).
Подкрылки стоят, но уже давно, никто ничего не крутил. утром положил вещи (все было нормально) проехал 350 км, замок не открывается.
Глебаня
Andreanich
Всёравно сначала смотри саморезы в районе левого заднего колеса.
Andreanich
Левого заднего????
Проводка разве там идет???
Глебаня
Andreanich писал(а):
Левого заднего????
Блин, вот иногда кааак спросят, что сам начинаешь сомневаться.
GVG
развей мой сомнения. :-D
GVG
Левого заднего????
GVG
Проводка идет со стороны водителя.
все правильно левый задний.
Andreanich
ты извини, если что, я просто спросил, т.к. проводка из 5-й двери уходит в кузов справа, потом вниз по крылу, дальше не смог проследить....
GVG
Поднимите зание сидения, основная проводка идет со стороны водителя (эдакий разноцветный плоский провод), других не видел.
Andreanich
Спасибо, буду смотреть. Нет схемы, куда подходит этот провод в ЧЯ????
Глебаня
она нетолько справа, но еще и слева тоже уходит. тоже вниз по крылу. Вот тока непомню с какой стороны активатор в дверь идет. Скорей всего слева.
Andreanich
Вот именно, что провода к активатору идут справа...
Andreanich
Проблема решилась заменой кнопки. Только не могу понять почему так было
GVG
Это хорошо, проводку не смотрели как она по багажнику идет?
Andreanich
Проводку не смотрел, была запасная кнопка, подумал ее попробовать - поставил и все стало в норме...
