Страница 1 из 3
gli-ok
Заметил такую штуку. Когда только выезжаю со стоянки коробка значительно тише работает, чем после получаса езды. Сейчас масло залито мобил синтетика. Может залить что-нить типа полу-синтетики или минералки, что бы избавится от шума? На холодную слышно только двигатель, а как прогреется коробка, дык от 2000 до 3000 коробка, а после 3000 уже двигатель забивает ее звуки. Если менять масло, то на что?
GVG
Проблема один в один, масло кастрол таф-х синтетика, правда склоняюсь к замене подшипников, а не масла. Но пока обожду, машина еще и 15 000 км не прошла
gli-ok
У меня 21 пробег. Я вот думаю все-таким масло менять. Просто на холодную на 3000 оборотов на 3ей можно спокойно ехать, а на горячую, когда уже проехал прилично, на этой же передаче при тех же оборотах рычит.
GVG
Ага, а если еще и двигателем попытатся тормозить с таких оборотов, прям как ТУ-134 на взлете.
ЮрасикNEW
Вот и назаливались синьки Very Happy! Заливайте ка господа полусиньку - не для ВАЗов синтетика то! Зазоры в парах трения не позволяют синьку лить, выб еще мыльной водички залили Smile Smile Smile.
gli-ok
Причем, такое ощущение, что сразу после замены масла все ок было. А поменял я его на 2000км. На минералке как было сказать не могу, тк была обкатка и больше 3000 не крутил.
gli-ok
Я вот и думаю слить ее (пока в канистру чистую=))) и залить че-нить попроще.
Кстати, на совсем горячем двигле и 5ая свистит прилично, хотя масла залито выше максимума чуть-чуть.
ЮрасикNEW
Лейте смело на лето Лукойл ТМ-4 (GL-4) и дешево (50 руб./литр) и сердито (не шумит не гремит), только покупайте в проверенных магазинах, а не в притрассовых ларьках. Very Happy
Тесты трансмиссионных масел:http://www.zr.ru/articles/48292/
gli-ok
Кстати, еще такая тема. На холодную с нажатым и не нажатым сцеплением звук не меняется. На горячую с отпущенной сцепой постукивает нажмешь - тихо.
Aнджей
gli-ok
У меня тоже мобил SHC. Как то тоже стал слышать работу КПП, начал подумывать что масло не подходит и все такое, но потом почитал посты и выяснил, что по сравнению с другими КПП у меня еще нормально работает, при том что КПП 10-ки изначально шумная зарадза. Потом еще послушал как у знакомого работает на минерале, и передумал менять. Тем более что масло мобил таки действительно отличное - мало пениться,зимой не дубеет, передачки легко переключаются и шестерни сияют чистотой (у меня 13 тыс)
Так что подумай о тех приимуществах синта, которых ты лишишься.
Aнджей
Тоже самое, только и на холодную, и нагорячую. КПП вступает в дело при отпущенной педали, что поделаешь.
gli-ok
Анджей писал(а):
gli-ok
Передачи счелкают просто супер, это да. Но звук как-то напрягает. Тк это рычание какой-то... С парковки выезжаю дык все зашибись, тихо, только двигатель слышно, но он не напрягает. А как прогреется дык начинает реветь, блин. И пятая свистит прилично.
В общем, видимо я все-таки буду пробовать залить минералку и посмотреть что будет, а синьку аккуратно солью, что бы если что залить обратно.
GVG
Сообщите о результатах, тоже интересно. Масло в КПП менят поже на 2 000 км. Пятая тоже слегка подсвистывает, поначалу тоже все было Ok'
Aнджей
gli-ok
Попробуй Ликви моли 80w-90. Стоит кажись 10 у.е. литр, на банке график указывает на снижение шумов трансмиссии.
Вот оно http://liquimoly.ru/catalog2006/Getriebeoil_SAE_85W-90_(GL4).html
gli-ok
Анджей писал(а):
gli-ok
Если честно, цена эксперимента меня не очень радует. Лучше залью лукойл за 50 р литр и посмотрю... А то как-то потратить 40$ на сомнительный эксперимент не хочется.
max-np-max
Вы меня извените ради бога, мужики, но по моему вы уйней занимаетесь, Very Happy не мешайте машине работать нормально..
gli-ok
Дык блин. Напрягает этот рев высокочастотный... Причем если бы все время гудело, то фиг с ним. А тут явно слышно, что на уже горячем двигле, но еще холодной коробке ездить намного приятнее, чем когда прогреется все.
max-np-max
gli-ok
Я подозреваю, что это не от масла и не от подшипников, я думаю это погрешности в межценровых расстояниях между посадками первичного и вторичного валов, которые увеличиваются с прогревом
Aнджей
ИМХО смена на Лукойл тут точно не поможет.
dd112
Могу сказать что при смене масла (было залито LM синтетика) на вот такое - CASTROL SAF-X - шум практически исчез.
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/439acea98905de2ec325691c0032f27e/128f26f4377ed7a1c3256922003e7f72!OpenDocument
правда всем его рекомендовать не буду - но факт на лицо
gli-ok
Смущает, что оно не GL-4..
Cher2006
сам замечаю, что шумит. Только у меня на холодную тоже слышно на 1 и 2 ой под нарузкой когда машинка потихоньку катиться..а как только на газ слегка давишь сразу петь начинает ( звук тарахтящих шестерен).. Слава разработчикам .. кстати залито заводское масло- видимо минералка- в морозы немного гудела когда после заводки сцепление отпускаешь.. а потом после прогрева наоборот тишина...
в общем не заморачиваюсь- думаю и дальше на заводской минералке ездить,почитав посты выше про синтетику.... хотя иногда поминаю "добрым" словом разработчиков такой коробки..
Последний раз редактировалось: Cher2006 (02 Апреля 2007 13:14), всего редактировалось 1 раз
Aнджей
Это для грузовых мостов.
saturan
куда в такую коробку синтетику
я залил полусинтетику ТНК и то пожалел
лить надо хотябы то что рекомендует завод
tsv-mw
Я пробовал и синь GL-4, и то что рекомендовано заводом(ТНК минералка),
разницы не прочувствовал (сейчас езжу на минералке). Свистит собака, не в масле причина, скорее конструктивные просчеты. Не встречал еще Таза (переднеприводного) с нормальной коробкой (без посторонних шумов).
Страница 1 из 3
