ВАЗ 21213-21214
регламентные работы по техническому обслуживанию а/м
ТО-1
П Р О Б Е Г до 2 0 0 0 к м .
1. Стандартная мойка проводится бесплатно !!!
2. Проверка лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работы замков дверей и капота.
3. Проверка состояния рулевых тяг и защитных резиновых колпачков, шаровых пальцев и защитных резиновых чехлов рычагов и штанг подвески.
4. Проверка люфта рулевого колеса.
5. Проверка на герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений.
6. Проверка на герметичность уплотнений узлов и агрегатов.
7. Проверка уровня тормозной жидкости.
8. Проверка уровня охлаждающей жидкости.
9. Проверка состояния и натяжения ремня привода генератора.
10. Проверка cостояния проводов, надежность их соединений и крепящих хомутов.
11. Проверка работы регулятора напряжения, генератора, освещения, световой сигнализации и контрольных приборов.
12. Проверка угла замкнутого состояния контактов (зазора между контактами)
13. Проверка установки момента зажигания.
14. Проверка работы систем снижения токсичности отработавших газов.
15. Проверка на посторонние стуки и шумы двигателя, узлов и агрегатов трансмиссии.
16. Проверка свободного хода педали сцепления.
17. Произвести регулировку стояночного тормоза и свободного ход педали тормоза.
18. Протяжка крепления корпуса подшипников распределительного вала.
19. Протяжка крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя.
20. Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала.
21. Регулировка зазоров в газораспределительном механизме (на автомобилях без гидротолкателей).
22. Регулировка оборотов холостого хода с контролем токсичности отработавших газов.
23. Замена маслянного фильтра и масла в картере двигателя.
24. Замена масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мосту.
25. Проверка и, при необходимости, регулировка углов установки передних колес.
26. Прочистка дренажных отверстий порогов, дверей и полости передних крыльев.
27. Регулировка направления световых пучков фар.
29. Смазка петель дверей, тяги привода замка капота, трущихся участков ограничителей открывания дверей, шарнира и пружины крышки люка топливного бака, упора капота.
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ/РУБ./
1. Масло ( 3,8 л.)ESSO ULTRA 10W-40 (полусинтетика) 600
2. Смазочные материалы 15
3. Масляный фильтр 110
4. Прокладка клапанной крышки. 40
6. Масло транс. 4,6 л. MOBILUBE HD 80W90 GL-5 650
СТОИМОСТЬ
МОДЕЛЬ РАБОТА(РУБ.) РАСХ.МАТЕР. ИТОГО/РУБ./
ВАЗ 21214 3072 1415 4487
За что платится ТО.
