обнаружили люфт в переднем левом колесе... в опорнике!
Кто-то конкретно разоблачал поддельные опоры Асоми?
не думаю что на такой вопрос можно найти ответ. Делают где угодно под маркой асоми выдают их и всё.
правда за теже 15000 км штатная вообще болтала шток как х.знает что.... На Новый год поставил себе опорники АСОМИ, хвалили их! Так с того времени проехал тысячи четыре всего! Вчера заехал на сход-развал, обнаружили люфт в переднем левом колесе... в опорнике! Итог - требуется замена опорника!
Вот и хваленые АСОМИ!
Такое несчастье...
при условии правильной авторизованной инсталляции,
Люфт в переднем левом колесе - это сильно сказано! Мой совет, не горевать раньше времени, а заехать на сход-развал в другой сервис, желательно не ара....
А зачем и почему менял опорники? Штатные, что стучали? Какой пробег? А асоми тоже застучали?
Я на Асоми и новых АММО проехал 15 ткм... младенческий срок, потому даже и не прислушиваюсь...ничего не стучит.
А развальщики скорее увидят люфт в рулевых наконечниках, на крайняк в шаровых опорах, чем будут смотреть каким-то образом опорные подшипники...АФТАР, может ты чуток запутался?
хм..так стойка в чашке и должна на резине ходить..в чем тогда смысл собстна Макферсона?
еще бы на кофейной гуще предложил погадать....
Так люфт-то где обнаружен? В колесе или опоре?
Что там в опоре люфтить-то может? Или у тебя резина отвалилась?
Опору вообщето проверяют не вывесив машину на подъемнике т.к. в этом состоянии пружина полностью разжимает аммо и проверить люфт опоры в таком состоянии не представляется возможным
