Пулятор
Авто: 99
Здравствуйте уважаемые автолюбители. Купил себе машинку 99 98г.
выпуска, 113 тыс пробег. Так как это мой первый автомобиль возникло много вопросов на которые хотелось бы получить ответ.
1. Иногда заводиться сполоборота, а иной раз стартер крутит но при этом пуск непроисходит, зато горит лампа заряда аккумулятора?
С чем это может быть связано?
2. Насчет сцепления. Цепляет сверху, практически когда педаль отпущена. При переключении на вторую передачу после отпуска сцепления и нажатии на газ, машина нереагирует на газ сразу а как бы с запозданием. Такое ощущение что она сама решает когда ей ехать. Поясните пожалста чайнику в поставленных вопросах.
Не корите строго за то что возможно на форуме эти вопросы уже обсуждались. =)
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
2. У меня такое было. Устали пружины в корзине сцепления. Сцепление пробуксовывает, поэтому и задержка при переключении передач. Дошло до того, что если резко нажать на газ на любой мередаче, то сцепление буксует. Поменял. Теперь все красиво.
Пулятор
Авто: 99
shilnik писал(а):2. У меня такое было. Устали пружины в корзине сцепления. Сцепление пробуксовывает, поэтому и задержка при переключении передач. Дошло до того, что если резко нажать на газ на любой мередаче, то сцепление буксует. Поменял. Теперь все красиво.
Так понятно сцепление подзамену. А не подскажеш сколько будет мне это стоить , то есть поменять все сцепление?
Storm
Пулятор
1. генератор, либо ремень слабинький уже, либо подшипник на исходе... вообще все ремни заменить...
2. надо знать какая машина карбовая или инжектор.
педаль стоит на уровне педали тормоза, или ниже? если выше, то сцепе скоро хана, если ниже, то регулировать тросик...
Последний раз редактировалось: Storm (02 Апреля 2007 20:06), всего редактировалось 1 раз
Storm
Пулятор писал(а):А не подскажеш сколько будет мне это стоить , то есть поменять все сцепление?
разброс цен от 1300 р (ВазИтнерСервис)-1900-2100р (Sachs). работа от 1000-до 2000, в среднем 1500р. ИТОГО: 3500...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Пулятор писал(а):а иной раз стартер крутит но при этом пуск непроисходит
Если это нагорячую - посмотри массу двига, клемму и перемычку на стартере, втулки.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Seryoga писал(а):Если это нагорячую - посмотри массу двига, клемму и перемычку на стартере, втулки.
А я бы проверил карб!Если это карб
Пулятор
Авто: 99
педаль стоит на уровне педали тормоза, или ниже? если ниже, то сцепе скоро хана, если ниже, то регулировать тросик...
инжектор
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
<Storm> писал(а):педаль стоит на уровне педали тормоза, или ниже? если <b>ниже</b>, то сцепе скоро хана, если <b>ниже</b>, то регулировать тросик...
Переведи
Пулятор
Авто: 99
Алихан писал(а):Seryoga писал(а):Если это нагорячую - посмотри массу двига, клемму и перемычку на стартере, втулки.
У друга карб похожая проблема кстати. Как и у меня.
Storm
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сцепу под замену скорее всего.
А заводится плохо на горячую?
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
1)
1)Здесь проверять надо зажигание
2)установку УОЗ
3)Зазор в свечах и состояние коммутатора и ВВ
4)чистить и регулировать карбюратор.
Генератор пока не трогай! лампа горит,потому,что когда долго маслаешь стартером,напруга на АКБ падает,а зарядки нет! (проверять гену лучше на заведенном двигателе
2)
1) сцепление менять!!! Причем я бы не экономил и купил ,что -нибудь нормальное и проверенное :
Valeo -1785
Kraft - 1445
Luk -1780
Sachs -1890
И забыл бы о сцеплении на относительно долгое время.
Замена сцепления стоит по разному сходи в два разных сервиса и будешь знать примерную цену.
Пулятор
Авто: 99
Нагорячую заводиться с пол оборота! Но опять же не всегда. Странно это. Заменил сцепление все отлично(около 3т.), только одно но При переключении передачи иногда наблюдаеться провал, газ жму а она не едет где то с сек. а потом едет. Это если сильно педаль давить, ну а если совсем плавно то все ок.
