Страница 4 из 15
ThomasMoose
Насмотрелся на Деоновские заморочки и понял что хочу именно так, но руки у мя из опы растут для такого. На сервисе тоже хрен кто буит заморачиваться по распечатке из инета. Может кто ставил уже и пиво хочет?
Gloom
Я ставил, но с пивом далековато будет ехать :grin:
ThomasMoose
Пасиба за желание помочь.
Если кто надумает контакты в профиле или личка....
Duffer
Бугага
подъезжал седня с приятелем потрещать, у него волга. Посигналили разиексперимента. Дык у меня дудуки почему-то поаццкее орут, так и не понял, почему Smile
Meg
Прикупил такие сигналы. Когда продавец проверял - я чуть не оглох. Теперь даже ставить боязно Smile.
А теперь вопрос - никто не знает случаем какой ток они потребляют, т.е. какой ставить пред и сечение провода от АКБ?
622
:) Главное, что такие сигналы не будут игнорировать Smile
Если есть тестер, то можно померять ток. Повторюсь, но у меня всё стоит на штатных проводах. Может я конечно и неправ. Smile Если проверишь - скажи. А то пока лето, можно будет переделать если что.
andrey885
Я тоже вчера поставил сигналы Seger, дудят громко. Подключил без дополнительных реле, там в ЧЯ заводская стоит. Доволен! Very Happy
ЕвгеничЪ
Сегодня посмотрел на КРАЗовские дудки... не очень то и большие они...
никто не в курсе какое на них давление воздуха надо подать?
dvch
они штатно подключаютс или тоже через реле?
они погромче буду волговских?? или как.. от Волги, говорт, хороши.. но там надо через реле подключать.. лениво..
Волк
Ещё от паровоза поставь. ИМХО, 4 атмосфер за глаза хватит.
Meg
Я через реле буду поключать.
Хотя подключить без реле можно - на них два разъема + и -.
Parus
Smile Smile Smile
У меня стоят какие-то "французские" :-D двух-канальные с реле, так каждые полгода перегорает контакт низких частот. Sad И остаётся одна пищалка.
622
Громче и эффективнее. А так никого не слушай - придёшь в магазин попросишь включить волговский и этот (только чтобы и тот и тот был одного тона - высокого или низкого). Какой больше понравится, тот и возьмёшь Smile
Дип
ну вот и я вчера наконец- то поставил волговские. После подключения по схеме Deona ничего не работало Sad Опять сприятелем всё разобрали , посмотрели. Результат ноль. Но после снятия руля оказалось, что штырёк которй должен плотно прилегать к пластине стёрся и просто не достаёт. Поэтому- то и + не подовался на гудки. Решили проблему подставкой гаек т.к. за новой было лень ехать в Кемп. Результатом очень доволен!!!! Сегодня утром уже в Южном порту проверил- один пепс задремал на перекрёстке и я ему дунул !!!! хе-хе !!!!1 :-D
Отдельное СПАСИБО Deonу !!!!
Parus
Дип писал(а):
Сегодня утром уже в Южном порту проверил- один пепс задремал на перекрёстке и я ему дунул !!!! хе-хе !!!!!!!!
:-D Представляю реакцию этого спящего красавца!
Дип
ну что поделать....я вообще - то не нервный и особо без надобности не пикаю... Только крайний случай !!!!!
Parus
Пацаны, а кого-нибудь была такая ситуация, о которой я написал на предыдущей странице - через полгода низкочастотная дудка перестаёт гудеть? Типа, контакт у неё подгорает... Задолбался я каждые полгода новый сигнал покупать. Confused
ЧУ.
Поставил сёдня 2 пневматических клаксона от (для) грузовикоф, по полметра дудка!
Трындец!
Соревновался с тепловозом . . .
Всю морду разобрал, шоб поставить!
Если кому интересно, на днях фото-отчёт будет!
dvch
а как их лучше устанавливать?
Вариант 1 от Деона : Рожками вниз:
Вариант 2 Рожками вперед к неприятелю!
авто - Таврия
что скажете?
PS кто нить видел в продаже это и где в Москве:
Parus
dvch
Рожками вниз - меньше воды туда попадать будет. ИМХО
тест-пилот
да, волговские дудки рулят, у меня на всех машинах они стояли
lab
dvch
я покупал в магазине на севастопольском проспекте. (с шиной на крыше).. примерно дом 15..
zlexx
Скорей с колесом. Да есть там . Если долеко,то в Южке в магазине автоэлектрики-там вообще, все есть.
Moggucci
Трындец!
Ждемс 8)
dvch
lab писал(а):
dvch
спасб, но туда и на ЮП точно не поеду..
сами сигналы волговские тоже дифицит.. в Руси Переделкно нет, у себя в городке тоже не нашел...
тока китайские аналог Hella или штатные пищалки
Страница 4 из 15
