az2002
У меня 21099 8-ми лет с пробегом 100ткм.
Недавно подпалил сцепление на подъеме. Поднимался под большим углом по прошлогодней траве с кротовыми ямами, задом, держа обороты ок2000(меньше не тянула) и на сцеплении. Как-то иначе или буксовала или глохла. Через минуту-две, в конце подъема увидел дым из под фар, потом запах.
Раньше сцепление хватало ровно посередине, теперь в конце хода педали, но пока не буксует. Само сцепление меняли 50ткм назад.
Регулировать, подождать или менять накладки?
Рассказывайте у кого был рекордный пробег на одном сцеплении?
Artecom
az2002 писал(а):
У
Больше всего в данной истории понравилось! Smile
И че до меня гайцы до**лись? ну подумаешь ехал на красный, по встречке, пьяный, задом... (с)
Black99
У меня заводское 90 тыков отходило, могло бы и еще, но коробку нужно было перебирать, заодно и поменяли. Сейчас крафт - 45 тыков, надеюсь вместе с ним машину и продать.
u313
По Москве 40-50тык обычно ходит сцепа. Если по трассе гонять, можно и 100тык пробежать. Ну и от стиля езды сильно зависит.
Сергей 22
У всех по разному ходит. Тут все от водителя зависит.
Sergei_093
Сергей 22
И от сцепления тоже Smile
Езжу не рысача. Много груза не вожу.
1. Заводская сцепа начала умирать на 40-й тысяче, заменил корзину и диск, подшипник набил смазкой - тут больше всех был виновен подтекавший сальник перв.вала, замасливший в итоге диск.
2. Сцепа ВИС начала умирать на 83-й тысяче. Заменена целиком - корзина, диск, выжимной.
Сергей 22
тем не менее эксплуатация разной бывает. От качества самой сцепы тоже многое зависит, но от стиля вождения еще больше.
Некоторые вот например на светофорах сцепу выжатой держут. Какой уж тут ресурс...
Sergei_093
Сергей 22
Кстати, просвети, что сильно влияет? Я серьезно.
u313
А как это на ресурсе сказывается (я обычно так правда не делаю)? Диск не работает в это время, ну разве что корзина выжата, но теряет ли она от этого прижимную силу... не уверен. Когда ездил (пассажиром) на гор.автобусах то обратил внимание, что водители икарусов как подъедут к светофору, так выжимают сцепу и скорость включают, так и стоят Confused:
Дорогой гость
Водителю Икаруса чхать на государственное сцепление..
Если держать сцепление постоянно выжатым, ослабляются пружины, как результат при трогании сцепа больше проскальзывает, отсюда повышенный износ, дерганье машины (помню с автошколы, когда инструктор щелобаны раздовал).
Сергей 22
Диски все равно хоть немного да задевают друг друга. Сцепа стирается. Плюс нагрузка на выжимной подшипник.
Storen
ф среднем от 1000 до 100 000... берите серединку примерно.
-=Worm=-
Мне на соточку где-то хватило. Но под конец жуть была.
А вообще от 30 до 120 в среднем.
Storm
у меня заводской проходило 90 тык, подвела одна пружина, а так еще проходило бы тыщ 40:)
Sokolov99
Родное сцепление отходило 119 тыс. По Москве езжу каждый день :cool:
carrol
Все зависит от человека , если дурак, то нелечиться. Сам работаю на Икарусе в автобусном парке.
h2so4-bryansk
LUK 20тык, даю пестды регулярно
Шурик 21083i
Заводское 133 000 км отходило 8-) Сейчас САКС 7 000км 8)
Bellyi
У меня, чувствую уже накрывается, проехал 14,5 тык. Хотя может отрегулировано хреново. С самого начало брало ближе к концу, привык. На 60км/ч после включения 4ой разгоняется еле-еле, наверное пробуксовывает.
kukoramba
у меня за первые 100тык. два заводских умерло. сейчас валео 90 тык. уже. а всё как новое
Sergei_093
Bellyi
Попробуй резко тапку надавить на 4-й, если обороты взлетят, а тачка почти не разгоняется, то точно пробуксовывает.
Dima red
Я сцепление затягиваю так, чтобы оно с самого низа педали хватало, не очень комфортно конечно, если приходится где-нибудь ездить с выжатой сцепой, но я привык и срок её работы, я думаю, тоже увеличивается. На первой ОКЕ штатная сцепа пробежала 53000 при том, что несколько раз на галстуке таскал двенашку, использовал ОКУ в качестве ДЖИПА, учил ездить сестру и девушку! Посмотрим сколько на 2114 проходит при бережном отношении (не как к ОКЕ Laughing )
zagibator
А если тапка в пол, а оброты и скорость не набираются ?? В чём тогда дело :-D
