MAVrik
Открыл капот-а там такое. Крышки плотно закручены. Что это такое?
Canopus
Я бы открутил пробки и померял уровень и плотность. А сколько лет аккумулятору?
MAVrik
Год, из которого где-то 5 мес. не эксплуатировался.
kraf
У меня такой же акаммулятор машинка 2003 года.
Ни чего страшного, у меня было такое тряпочкой всё аккуратно протираешь, откручиваешь пробочки мерешь плотность, уровень, где надо доливаешь если плотность ниже 1,26 то заряжаешь, и всё ОК.
Vlad B
Напругу померяй на клеммах при заведенном двигле, и плотность электролита, а так это у всех есть, когда заряжается, то выделяется водород, по хорошему нужно взять и зарядить его зарядником дома.
denis_len
а чего у тебя с акамуляторм?????????
у меня был такой, снял на второй день, (фирма производитель не понравился)
поставил VARTA проблем нет 3 года,
а тот что у тебя кончился через год в сарае Smile)) (зимой)
economist6
MAVrik
а чего паришься, протри тряпочкой и забей, ну может масла ты капнул, вот онов этих местаж и расплылось.
Мой совет забей. Сейчас тем более лето, к зиме поглядишь
MAVrik
Масла не капал. По тестеру 13.6 при заведённом. Плотность 1.27. Заряжал где-то месяц назад. Мутла зимой сдохла-этот заменил по причине нехватки на стоянку 2 недели. В мутле зимой 1 банка замёрзла. Shocked
f1shbone
Ого да это же аккумулятор
MAVrik
f1shbone
Smile
Вопрос понял
max-np-max
Фигня, из за прижатой планки, слегка перекашивает крышку аккума, и образовываются в близлежащих пробках микрозазоры, через них и потница, забей.
Peres
В двух средних банках кипел электролит, есть повод посмотреть внутрь
Vlad B
Ого, да это ж шпротный скелет.
oakhead
Протри тряпочкой, смоченной в содовом растврое.
Померь емкость, при этом посмотри, не мутный ли электролит в банках. Если мутный - аккумулятор на грузила для удочек. Если прозрачный - жить будет.
Vlad B
Ты аккумулятор заряжыл когда нить? Он при заряде выделяет водород, по вашему - кипит, это нормальный процесс.
MAVrik
Да прозрачный он.
max-np-max скорее всего прав.
Mar22
как дети малые, ей богу! ещё сфоткай как из глушака вода капает и устрой по этому поводу мозговой штурм! 8-)
G13
MAVrik
А что, собственно, тебя беспокоит? Эти пятна? Так удали их и посмотри, как дальше будет жить этот экземплар. Темболее параметры у тебя в порядке.
P.S. И не переживай по такой ерунде. Нервные клетки дороже. Тем более новый аккумулятор стоит не так дорого.
