vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
..выдаёт 2-е ошибки - слабый сигнал с ДК1 и нет сигнала с ДК1 (один раз выдало, что нет нагрева с этого ДК1)..
что это может быть?? ..инфы не могу найти(((
volk177
vvav
volk177, СПАСИБО!!!!!
зы. ...а я уже искрутил датчик коленвала
Ocsic
Авто: ФФ3
Дык то и может быть - проверь проводку к ДК, в районе штанов (смотреть сверху, из подкапотного пространства) есть разъем, соединяющий ДК и проводку ЭБУ. А может и сам ДК...
ЗЫ А почему ДК1, а не ДК? У тебя Евро-3?
u313
Ocsic писал(а):Дык то и может быть - проверь проводку к ДК, в районе штанов (смотреть сверху, из подкапотного пространства) есть разъем, соединяющий ДК и проводку ЭБУ. А может и сам ДК...
Может в БК так заложено на всяк случай.
Artecom
Авто: временно, пешеход
u313 писал(а):Ocsic писал(а):Дык то и может быть - проверь проводку к ДК, в районе штанов (смотреть сверху, из подкапотного пространства) есть разъем, соединяющий ДК и проводку ЭБУ. А может и сам ДК...
Так и есть
Ocsic
Авто: ФФ3
vvav писал(а):зы. ...а я уже искрутил датчик коленвала
Это ДПКВ - датчик положения колечатого вала.
Вот
здесь посмотри, там есть списки сокращений.
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Не факт, что сам датчик или проводка. У меня штат феникс выкинул разок аналогичную ошибку, а оказалось - сетка бензонасоса накрылась, а ДК ни при чем. Причем вылезла ошибка на скорости - под капот не залезешь
u313
D_Shatunov писал(а):Не факт, что сам датчик или проводка. У меня штат феникс выкинул разок аналогичную ошибку, а оказалось - сетка бензонасоса накрылась, а ДК ни при чем. Причем вылезла ошибка на скорости - под капот не залезешь
Думаю ты зря связал эти два события.
vvav
u313 писал(а)://Думаю ты зря связал эти два события.
..я как раз коллектор выдёргивал на днях, но клемник вроде защёлкнул
..после работы влезу - посмотрю
