P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Всем привет! Давно читаю это чудесный форум и вот набрался смелости, зарегился!
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Прошу сразу помидорами не закидывать
Искал в поиске, не нашел, мож плохо искал...заранее извиняюсь.
Вопрос вот в чем. Не пойму что с моей правой передней стойкой. Совсем не держит мелкие ямы. Стоит колесу попать хотя бы в мелкую яму, то колесо падает с жутким грохотом :ooo: , который передается на кузов чтоли...Не знаю как более точно обьяснить. Раздется удар, как будто колесо упало в бездонную пропасть. На сервисе сказали - стойка держит. Так что тогда? Как лечить это козяйство?
Если уже обсуждалось дайте ссылку...
Заранее спасибо!!!!
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
P@hen писал(а):На сервисе сказали - стойка держит
А может самому проверить известным способом,для чего раскачать эту сторону сверху и отпустить должно быть 1,ну 2 хода стойки в исходное положение если больше или бболтается как холодец то стойке капут.
Бывает что перед этим стойка начинает подтекать.
Для сравнения можнопроверить другую сторону или даже на другом авто. 8-)
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
у меня примерно также если в ямку резко падаю, даже на небольшой скорости. Звук как выстрел. Друг подсказал, что опорник это. Меня не напрягает, так как такое происходит только во дворе, если зевнул и пропустил ямку. А при быстром движении такого нету.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
у меня также, новую опору поставил и ниче не изменилось. Забил пока, до того как аммо поменяю
P@hen
Wincent писал(а):у меня примерно также если в ямку резко падаю, даже на небольшой скорости. Звук как выстрел. Друг подсказал, что опорник это. Меня не напрягает, так как такое происходит только во дворе, если зевнул и пропустил ямку. А при быстром движении такого нету.
Ха, вот счастливые, у них ямки только во дворе.
К сожалению в соседнем Маристане это обычное явление даже в самом центре города перед зданием правительства....
Да, качал я крыло, уже весь искачался сам, все путем там, не качается крыло, 1 или 2 раза качнется и все. Хм, я вот думаю помогут опорники или нет...?
Wincent
Да нее, колдобин по городу и у нас хватает. Не стоит завидовать
Кстати у меня тоже правая стойка больше левой чудит. Ну это понятно, левым колесом удобнее ямки объезжать, правому всегда достается - то бордюры, то еще что-нибудь. Наверно надо менять стойки, чтобы не было такого. Хотя я не буду, на скорости все равно не бухает, нормально отрабатывает неровности.
P@hen
Wincent
Да, не, ни какой зависти
Ок, всем спасибо за участие....переберу все-таки стойку. Не помогет, будем менять.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если на ямке колесо проваливается с жутким грохотом, то это пробой. Обычно даже на ровной дороге машину штормит тоже из-за неработающей стойки. Стойки меняются, либо ремонтируются только в паре. Для активной и агрессивной езды - газ, либо газ/масло. Для спокойной езды - масло. Пружины обычно ходят всю жизнь. Отбойники лучше брать резиновые черные, по ходу махнуть шаровые.
Если стаканы вылезли в капот, или просто жаба душит, можно взять что-то типа крафта коричневых, чтобы потом не лазить уже туда никогда. После разборки стоечного колодца нифигово было бы пройтись кисточкой с мастикой внутри все, пох на эстетику, зато не зацветет.
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
Такая же тема причём это осталось даже после замены стоек,опорных,рычагов с ромашками и переборки рулевой (полностью).Грешу на отбойники на штоке стойки,может в сервисе не поменяли старые.
Todes
Авто: ВАЗ 2115 2004 г. Рапсодия
Такая же беда, именно с правой стороны, планирую менять стойки.
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
опорники менял
если менял проверь не люфтят ли они
u313
И у меня "дынкает" при таких же условиях. Заметил, что утром пока стойки холодные, этого эффекта нет. А на прогретых стойках появляется. Но вроде особо не беспокоит, пока забил.
P@hen
Ага, я тож заметил. Зимой наааамного тише колесо падало
Наверное ямки просто более пологие были....
u313
Не, видимо когда стойка холодная, она так резко не выдергивается.
Darth_
Авто: 21104
rover писал(а):Если на ямке колесо проваливается с жутким грохотом, то это пробой. .
Тогда уж скорее ОТБОЙ
Можно предположить, что или амморт умирает и его пружиной с силой вытягивает, или он слишком жесток (на всех газовых на самаре так имхо) Но газовые зато фиг пробьешь на неровностях. Но правая сторона - больной вопрос у вазов, почти у всех так.
u313
darth vader писал(а):rover писал(а):Если на ямке колесо проваливается с жутким грохотом, то это пробой. .
Да у меня обе опоры так "бдынькают", и довольно давно. Но на мертвые они совсем не похожи, да и не текут вроде... Тоже грешу на люфт в опорниках, но вот есть ли смысл их менять - это большой вопрос.
