Страница 2 из 4
max-np-max
Maverick112 писал(а):
Мастер знакомый сказал что обязон протачивать надо!
Такие заключения делают только после замеров нутромером !!! А этот измерительный инструмент требует некорявых рук, а у того кто так говорит, не померив , они корявые процентов на 80, остальные 20 процентов, что он профессионал.
Petrov_kamensk
типа каждый цилиндр под поршень вытачивают
на блоке со стороны потдона, если его снять видна заводская маркировка группы цилиндров.
исходя из этого и выбирать.
ну и промерить весьма желательно. а потом уже под это выбирать.
но Zufa66, писал что на небольшом пробеге можно заменить тока кольца, ( это где то до 90т) без заменя поршней и переточки блока.
Maverick112
_McRae_
Здорова. Очень приятно видеть! Честно говоря твоя тема на форуме меня и сподвигнула на ремонт головки самому. Респект тебе и уважуха. :cool:
спасибо за совет. Я уже обзванивал магазины на предмет поршней нашёл только в двух но что-то страным мне показался разброс цен. В одном магазе поршни D размера 21124 стоят 750 руб. комплект а в другом 2000 руб. Я в шоке.
Завтра пойду клапана притирать буду. как голову соберу так займусь поршнями. Пара дней ещё есть, так что пишите, если что надо учесть.
в мурзилке написано что новые поршня могут оказаться чуть выше чем старые и из-за этого на поверхности цилиндра образуется бугорок который и стачивают чтоб кольцо не закусило. На моем двигле вероятно ентого бугорка нема (пробег то вроде не такой большой). надо будет проверить!!
мастер нормальный кстати на его ремонт никогда не жаловался да и занимается он только двенадцатыми двигателями. кстати не рисковый парень и делает всегда так чтобы наверняка работало. поэтому вероятно и перестраховывается чтобы потом я на него не гнал что типа он мне посоветовал а уменя поршень закусило а так типо скажет что я тебя предупреждал.
Кстати вопрос!!! Я не обнаружил в голове свечных колодцев??? Может ли такое быть?? Может на двигах 2002 года не было их исчо?
Peres
Maverick112
:ooo: УЖОСНАХ! Вот так просто пополам и рвёцца! Я понимаю, когда зубья сносит, или кромку поджирает....
Ежжу, млин, на бомбе в двадцать килорублей попадалова на разрыв ремешка Sad
Поставлю ей звездочки лисапедные и цепь потолще Surprised Smile
Страшно, однако Sad
Maverick112
А что тема однако! В волговских движках ЗМЗ 406.2 тап цепь ГРМ и натяжитель цепи стоит. Вот ВЕСЧ однако!!!!
ИМХО можно было и по прочнее придумать конструкцию привода ГРМ. А вазовцы решили проблему простым расширением ремня. А как жалобы пошли так пришлось поршня менять.!!!
Разработчикам четыреста шестого РЕСПЕКТ.
Кир-кук
Этим пляцким мотором они фсех задолбали вусмерть.
Там всё сыпалось, ВСЁ.
ГАЗ в итоге перешёл на Крайслеровские моторы.
Maverick112
Ну не знаю вот у моего батька волга три года ходила без проблем, я на ней в своё время девятку порвал с табуном в 100 коней под капотом на 400 метрах. Масло не кушала особо. Отец на ней перегоны устраивал по 3 000 км и ничего только раз стартер навернулся а двигатель как часики.
Хотя может действительно лотерея н знаешь где потеряешь. Но всё равно идея то с цепью ГРМ неплоха!
Кир-кук
Неосуществима силами форума Smile
Maverick112
_McRae_ писал(а):
ну если придумать как прикрутить ПП кпп к 406-му мотору и засунуть все это под капот матрены...
АЦКАЯ Весч получица тогда. 130 лошадей безтюнинга это круто но это всё равно прошлый век. Surprised 8-)
В ФМ например двигло 1.8 выдаёт 125 коней, и привод передний. 8-) Только я вот по хоже не знаю что там За ГРМ привод. Sad
Кир-кук
_McRae_ писал(а):
ну если придумать как прикрутить ПП кпп к 406-му мотору и засунуть все это под капот матрены... Smile Smile Smile Smile
Тогда и пружины резать не понадобицца :-D
Maverick112
и на низах попрёт :cool:
Petrov_kamensk
бред. нормальная конструкция, если качества нет это не разработчики виноваты, у франзузов вобще извратились ни Одной шпонки, ни Одной метки. выставление валов через кондуктор. отомстили за поражение, российским кулибиным.
если нужен момент на низах купите дизель.
на Акценте вобше привод одного вала Ремень, а второй приводится от первого через цепь. причем цепь с другой стороны распред вала.
Peres
Maverick112
Есть модификация 406-го под установку на Ниву, может, уже и продаются такие? Но в матрёху-то как запихать? Если только ей задний привод сделать? Вместо глушака - кардан? :-D
Кир-кук
В своё время, вазовцы отказались от УЗАМовского двига.
Подозреваю, что по религиозным причинам Smile
Был бы у нас 2.0л на цепи, инжекторе итп....
TiMMe
Здрасте всем.
Меня тоже как-то постигло такое горе. Случилось это за 800 км от дома (Москвы), благо возле населённого пункта, ремонт обошолся в 8000 р. Чинили с 12 до 19. В итоге ехал всю ночь, чуть не убился))
У меня он не пополам порвался, а просто зубья срезало, прошёл где-то 15 тыс., ставил немецкий какой-то, купил в АВТО49. погнулись 8 выпускных клапана.
angir
Эот не конструкция виновата, а запчасти. Вон на ино почти на всех привод ременной и тоже клопы при про@бе гнуться. Единственное отличие - у них ролик с автонатяжением стоит. И ничего, народ ездит. А счастье переборки при обрыве там в разы больше!
Andrey_D
На следующей неделе собрался менять ремень ГРМ (по пробегу уже пора), а сегодня прогорел клапан...Sad Блин, а на пасху хотел поехать на природу...
angir
8 клопов?
или 16? Если последнее, то при нормальном бензине, прошивке, гидриках быть не должно.
Andrey_D
16 дыр. Был на диагностике, приговор: в 3 горшке компрессия 0.
Maverick112
Сегодня собрал башку!!! 8-) Есть проблема нигде в магазах нет ключа с измерением силы Confused . не хочу без него прикручивать ГБЦ к котлам. С завтрашнего дня начинаю заниматься поршнями. Ох и предстаит мне работы.
Держите за меня кулаки чтоб двигло завелось и компрессия в котлах нормальная была! Если всё пойдёт так как задумал то акккурат через 3-4 дня соберу двигатель. Хотя не люблю я загадывать.!! 8)
мне б помошника веселее и быстрее дело пошло бы. А так весь день просидел в гараже один даже поговорить не скем.
angir
Не стучали гидрики/на газе не ездил?
Petrov_kamensk
не так страшен чер как про него написано в мурзилке.
ключ можно по рукастым знакомым поспрашать,
найти в магазинах, взять на прокат в сервисе.
ну и последний вариант на воротоке сделать крепеж для безмена.
перед сборкой тщательно отчистить отверстия в блоке, и просушить их.
болты промыть, смазать моторным маслом и дать стечь.
сразу советую поискать оправку для опускания поршня в цилиндр.
себе покупал из ленты безразмерный 250руб, ну или посмотрев на конструкцию собрать что то подобное.
Последний раз редактировалось: Petrov_kamensk (04 Апреля 2007 09:12), всего редактировалось 1 раз
кеды глухаря
потому что корнями он уходит в далёкие 60-е к мотору УЗАМ-412.
нафига такое "щастье".
AK_s_Raboty
Как нафига это же копия движка БМВ Smile
Maverick112
Спасибо за совет лучше я куплю уже видел в магазе.
рукастые знатоки есть но ключа нет. В магазах тех которых я был нет такого ключа, А на счёт сервиса вот пойду рассухариватель (он же зассухариватель) относить и спрошу у ребят, если есть тоды дадут.
Страница 2 из 4
