Fr0st
БК у меня в пробке стал пищать - перегнев двигла.
Смотрю пропеллер у меня клина поймал.
На следующий день стал менять вентилятор охлаждения. Все на место поставил. Завел, разогрел. Не включается вентилятор Sad
Слышу реле срабатывает. ..... Вошем не сразу... Smile но понял что предохранитель еще выбило Smile
Но речь не о том. Пока я искал неисправность, я добрался до датчика температуры, тот который на свечу похож и к нему один проводок подходит, я клему с него снял, а РК температуру все равно показывает, и стрелка тоже показывает Confused
А от куда тогда показания снимаются??
ВАЗ 21093 инж
Chud
ВАЗ 21093 инж
А показания с другого датчика снимаются.А этот так,для обману. Smile Smile Smile
Boriskin
их 2
один для приборки другой для бк
Fr0st
Chud не смешно ни разу
я офигел воще, датчик отключаю, а ничего не происходит и температуру кажет!!
Допустим я этот второй датчик найду, на нем скока контактов? Можно принудительное включение замутить тупым закорачиванием контактов через тумблер? Или все сложнее?
KOSH
Boriskin
Урррааааа.... Вспомнил где второй Smile ОФФ
Boriskin
погляди мурзилку
датчики помойму рядом!
если делаешь прямиком на то над через реле
Fr0st
лады завтра пойду под капот глядеть Smile
Я уже подумал: какая у меня машинка - умница - сама температуру меряет, даже без датчика, причем правильную Smile
Motistuta
рядом с термосом дачег для приборки Very Happy
вроде зелёный или коричневый провод или зелёно-коричневый)))
Одноконтактный дачег тама
