Simply
Всем доброго...! Very Happy
тут вопрос возник, при наезде на лежачего полицеского (как правило)
от передних АМО при сжатии идет такое "псссccc"
это так должно быть или где-то травит?
P.S. Есть подтёки на правом...
Последний раз редактировалось: Simply (04 Апреля 2007 12:47), всего редактировалось 1 раз
Рена
шипение не страшно, но над подтёками надо задуматься... сильно травит?
Simply
да сейчас всё тает, лужи, грязь-не поймёшь. Появилось в морозы (- 30)
Dam
Шипение стойки - это 90%, что ее надо менять Sad Когда просто течет, но не шипит, это уже повод замены или ремонта стоек, а уж если зашипели, это значит что в гильзе стойки полно воздуха, который как раз из под сальника со свистом и выходит ...
KONI-Питер
Шипение стойки ниочем не говорит. Подтек масла может образоваться разово (как раз на морозах) ? масло густеет и при нагрузке его может продавить через сальник.
Если авто не качает и не крениться (в т.ч. при разгоне и торможении), то суетиться рано.
Ал
Simply
да вроде
-так и есть.
У нормальных АМО также или нет?
Sonauto99
Я по кругу поставил по осени Каябу Премиум. Все стойки при движении (как только поставил) издают шипение или сопение, если хотите. Нигде ничего не течет и даже не отпотевает, мне что, их менять. Чушь. Вот потекут и тогда видно будет.
KONI-Питер
Это бывает у абсолютно исправных амо.
Ал
Budy
не мешайте стойкам шипеть... Very Happy это нормально для любого аммо, только какие-то громче какие-то тише... главное чтобы сухо было... Very Happy
