jikez
Потрескались резинки (втулки) в стабилизаторе поперечной устойчивости там где болты Sad тут нашел её номер http://www.autocat.ru/catalog/?model=10&group=173#
Сложно ли их поменять самому или надо в сервис? или Вообще забить?
Я так понимаю после этого на сход/развал нужно будет заезжать?
Последний раз редактировалось: jikez (04 Апреля 2007 16:39), всего редактировалось 1 раз
Stacid
сход развал делать не надо. втулки целиком с резинками наверное проще будет поменять
Глебаня
Если они потрескались, так и все остальное уже наверное умирает.
Пробег какой?
Если нестучит ничего, забей и езди дальше. Если менять, то все резинки на передней подвеске (при большом пробеге) сразу.
На развал втулки стабилизатора не влияют.
Кир-кук
Автор, ты про яйца или подушки ???
jikez
Кир-кук
наверное "яйца"
Пробег небольшой 25 тыс, но машинке уже 4 года
Глебаня
jikez
Не ломай машину и она будет ездить. Застучит - будешь чинить.
Кир-кук
jikez писал(а):
Кир-кук
наверное "яйца"
200р они стоят....пара!!!.....я бы поменял 8-)
