langolier76
Авто: ВАЗ 2107, 2001г., карб. 07, КСЗ, баклажан
Как регулируются петли крышки багажника на 2107? Левый угол торчит выше крыла, смотрел-смотрел, так и не разобрался ни как регулируется ни как снимается. Подскажите, может кто боролся с таким косяком.
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Попробуй поиграй с замком
_Sancho_
а если придавить угол, он утапливается?
langolier76
_Sancho_ писал(а):а если придавить угол, он утапливается?
Утапливается, но через несколько открытий-закрытий опять вылазит. Если снять с упора на петле пружину то все нормально, но тогда крышка в открытом состоянии не держится.
langolier76
Anton1983 писал(а):Попробуй поиграй с замком
Пробовал- не помогло.
langolier76
Отчего вообще такое бывает?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
может крышка в запаску упирается?
langolier76
DyUK писал(а):может крышка в запаску упирается?
Нет, там места полно.
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Под петлями лопается метал от усталости .
langolier76
DonPedro писал(а):Под петлями лопается метал от усталости .
При внешнем осмотре вроде не заметил такого, может прямо под петлей, но там не видно. Они (петли) вообще как нибудь снимаются?
DonPedro
Я имею ввиду на крышке багажника. А еще там все прогибается.
langolier76 писал(а):Они (петли) вообще как нибудь снимаются?
про это не зная сам хочу снять и чуть подправить но некогда
Doc Brown
Схема
Сам рычаг петли съемный, а кронштейн похоже приварен. С зеркалом залезь - посмотри.
langolier76 писал(а):Если снять с упора на петле пружину то все нормально, но тогда крышка в открытом состоянии не держится
Мне кажется, что у тебя что-то случилось с торсионами - один жестче другого. А при снятых торсионах сама крышка не гнутая?
langolier76
Схема
За схему огромное спасибо! Давно искал.
[/quote]Мне кажется, что у тебя что-то случилось с торсионами - один жестче другого. А при снятых торсионах сама крышка не гнутая?[/quote]
С торсионами похоже все нормально, разве что ослаблены немного, т.к. для нормального удержания крышки в открытом положении нужно ставить их на самый крайний упор. Я думаю причина в деталях самой петли, или ось потерлась или те детали которые по ней двигаются. Появится свободное время полезу в багажник смотреть.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А битая была ? Или недавно появвилось ?
langolier76
alex.moc-5 писал(а):А битая была ? Или недавно появвилось ?
Хрен её знает, я ее купил год назад, сильно и сзади не битая точно, возможно правая сторона передка стукнута(детали родные местами шпатлеванные), но тоже не сильно, да я сам по мелочи приложился правой стороной( переднее крыло и дверь). Но дело не в этом. Если снять с упоров на петелях торсионы , то крышка принимает вполне нормальное положение, т.е. ее с левой стороны выдавливает именно торсион. Мне кажется дело в деталях петли, разболтались наверное.
witaliy-s
Авто: ВАЗ 21074i
У меня на старой пятерке так было, проверяется элементарно. Одной рукой держишь петлю другой качаешь крышку багажника, прогибание металла сразу видно.
langolier76
Попробую. Так можно определить только лопнувший металл, или разболтанность петли тоже?
Doc Brown
langolier76 писал(а): Так можно определить только лопнувший металл, или разболтанность петли тоже?
Люфт,имхо, будет в любом из этих случаев. Дальше с зеркальцем и фонариком смотришь что там.
langolier76
Dmitry21053 писал(а):langolier76 писал(а): Так можно определить только лопнувший металл, или разболтанность петли тоже?
В общем-то причины люфта я так и понимал(проблема с петлей), для меня главным вопросом была разборка петли, т.к. на ней я нашел всего две гайки(крепление кронштейна торсиона), не подумав открутил не придерживая, в результате этот кронштейн потом я нашел аж под задним сиденьем, это его так торсион запулил когда сыграл
Semalexx
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107, Калина 1
Здорова мужики , может у кого валяется старая петля багажника классики ? Какой диаметр оси в петле?
