vodovaz
Авто: 2110-карб.
Выжмешь сцепление - потом отпускаешь(без включения скорости), а машинка чуть дёргается вперёд. Что это? Надо подрегулировать сцепу или менять? Сцепление прошло около 5 тысяч.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
vodovaz
ИМХО, коробку надо смотреть.Там у тебя что залито?
angir
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
vodovaz
Авто: 2110-карб.
При +10 дёргается!! Ну не солидол же там, а Mobil минер.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
vodovaz
Сцепа тут точно не причем.Только КПП.
ФФ115
Вадя писал(а):Сцепа тут точно не причем.Только КПП.
А почему не сцепление - плохо отжимаются 2-а диска, вот и ведет.
ФФ115
Не, подумал, беру свои и слова обратно, виновата коробка или масло в ней.
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
странно я думал так и должно быть, у меня с новыя так выходит масло нужно менять (пробег 10000)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
vodovaz писал(а):а машинка чуть дёргается вперёд
что значит дергается? ну да, на холодную должен быть едва ощутимый толчок, но не более того. Шестерням-то надо на валах провернуться. Если всегда дергается, то смотри короб, это скорее всего синхрон.
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
Короче фигня такая, недавно первая передача стала включаться с жутким треском (вернее включается нормально, а при отпускании сцепы - треск) ну в итоге трогался со второй, может еще неделю откатался, вечером приехал с работы, утром выхожу, прогрелся (движок работает на хх нормально) включил передачу пытаюсь сьехать с места - хрен! тут же глохнет! Пытаясь отпустить сцепление с включеной передачей тут же падают обороты! Я собирался ремонтировать коробку, но надеялся что до выходных докатаюсь - хрен там! Машина едет если очень движок довести до больших оборотов, то только тогда трогается с места и то вот вот заглохнет, пытался переключиться на вторую - уже не тянет!!!
