Motistuta
печкой засосёт его точно если без пружиног
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Motistuta писал(а):печкой засосёт его точно если без пружиног
И раздербанит нах!!!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
я тебе его персонально готов выслать, хоть DHLом
за 20 тык пробега - его что-то не засосало внутрь печки
а вот всякого добра (читай мусора) он собрал прилично
Motistuta
я тебе его персонально готов выслать, хоть DHLом за 20 тык пробега - его что-то не засосало внутрь печки а вот всякого добра (читай мусора) он собрал прилично
ussss? да я сам первый раз купил абычный без всего, а тут мне подогнали с етими долбаными пружинами. Тока бля точно помню что тот стоил сотку а етот душку. Ни херова так 100 рэ за 2 пружыны :ooo:
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
А я поставил десятошный, через адаптер. Блин, сколько-ж разного де%ма скопилось!
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
Ужоснах! Остатки раскрошившихся листьев еще долго в морду летели. Зато теперь лепота! :cool:
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Kashey писал(а):А я поставил десятошный, через адаптер
Очень удобно. Никаких пружин, никаких щелей. Очень четкое и плотное прилегание. Пока тепло было катался по городу. Дождей нет, сухо. Недавно посмотрел на фильтр, а он уже так нармально почернел...
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
а запахи удерживаются? или всё равно улицей воняет?
Garry
Авто: ВАЗ 21150
У меня, например, фильтр обычный стоит, отсекает только пыль. Есть угольные фильтры (с угольной пропиткой), эти вроде и запахи удерживают. По крайней мере какое - то время...
Kashey
Самое главное - у десяточного фильтра площадь гораздо больше, т.е. на дольше хватает. И сопротивление меньше.
DNKDNK
Garry писал(а):Есть угольные фильтры (с угольной пропиткой), эти вроде и запахи удерживают. По крайней мере какое - то время...
Фигу.
pivoo
Блин, какие еще саморезы? В упор с лупой рассматривал, ну нет там никаих саморезов! И пружинок нет! Менял уже 2 фильтра, запросто вот так, внатяг напяливаются. Безо всего. Сдается мне, что саморезы всякие были на машинках более ранних выпусков. Сейчас- просто так напяливаются, до щелчка. Вчера купил себе угольный. Встал очень плотно. И ничего никуда его не засосет. Он же на решетке пластиковой натянут. В виде ворот.
http://www.filtrserv.ru/prod.phtml
Третий сверху.
Получше стало. Конечно, если тебе в рыло КАМАЗ выхлопом пердит, то все он не отфильтрует, но если КАМАЗ едет через ряд от вас, то все Ок! Надо только не забыть его каждые 2 месяца доставать и продувать горячим феном. До 100 градусов. Чем ниже температура, тем дольше держать. Так по инструкции. Типо, уголь свои свойства восстанавливает. Расчитан фильтр на 10-12 тык. Но, я думаю, реально менять надо раньше. Срани в нем- действительно уйма собирается.
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Kashey писал(а):А я поставил десятошный, через адаптер. Блин, сколько-ж разного де%ма скопилось!
мляхочу!
![Confused](images/smiles/icon17.gif)
где такой продаёца?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Дык на 2001х 15го семейста зубилах салонного фильтра не было?
У меня на 2004 г.в. на 14й уже стоял, ток крепился пластилином, как и сам кожух, сам кожух еще и 2 шурупа имел.
Траблов я не заметил с заменой, но если родной прожил 1,5 года, то угольный только 1 год, при том с сильной потерей тяги.
IVAN_MIT писал(а):Позавчера поставил тему, сегодня уже испытал по пригородным дорогам. Впечатления в общем положительные - теперь когда въежжаешь в пылевую тучу, хоть песок не скрипит на зубах. Поток сильно не снизился, ну может быть как зимой с печкой.
По установке хочу сказать следующее - выкинуть два штатных винта-клопа, ибо натянуть пружину с ними очень сложно, если взять что-нибудь подлиннее (примерно 1 см), то установка упрощается. Одной рукой держишь пружину около болта, во второй - отвёртка, упирающаяся в винт.
DNKDNK
pivoo писал(а):В виде ворот.
Это не в виде ворот.
А вот тот который действительно в виде ворот, тот с пружинками.
pivoo
DNKDNK
Ну я, млин, точно такой в инете не нашел... Но у меня - ворота. Саморезов- никаких нет, а по краям- типо смолы черной полоски.... Но до них у меня и не достало, а фильтр напялился на пластиковый воздухозабоник со щелчком характерным, и встал плотно. Правда, гимор тот еще менять его- пальцы не подлазят...
Garry
Авто: ВАЗ 21150
DNKDNK
Vitalij
DNKDNK
Зы, у них нада купить на 300рэ, что бы доставили. Но за их цену моно и 2-3 взять
lmb82
Во,я как раз такой купил!Хрен знает ,вроде напялил,но такое осчучение что не плотно он там держит
Купил в руси за 200
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Garry писал(а):http://www.adaptech.spb.ru/index.htm тут себе заказывал
Интересно, он ведь стоит мордой вперед. Вода сверху внего не попадает?
Kashey
Нет. Там хитрый выступ с резинкой, которая упирается в капот.
Kashey
Kashey
Kashey
Kashey
