[driver]
Авто 2111, 8 кл. 2000г.в., пробег 97000 (я думаю реальный тыков на 40 больше). Проблема была изначально в том что мотор заводился и устойчиво работал только после 2-го включения зажигания, иначе обороты еле-еле, и глох а так же очень неустойчивая работа на ХХ. Сегодня проверил всё: дросельный патрубок, РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, МЗ, свечи - всё в норме. Меряю давление в рампе - 2.5 атм при включенном зажигании и 2 атм на ХХ :ooo: (при норме 2,8-3,2 атм), регулятор давления проверил - в норме (при отсоединении вакуума давление в рампе повышается на ХХ с 2-х до 2,5 атм). Сеточка бензонасоса только поменяна, фильтр ~7 тыс. км назад.
Короче попал я на бензонасос. Вопрос к знающим людям - возможно ли его починить или нет? кто нибудь пробовал?
desert
[driver] писал(а):
возможно ли его поченить или нет?
Мурзилка пишет , что бензонасос ремонту не подлежит.Вообще скорее всего обратный клапан насоса.
Shes110
А топливный фильтр давно менял?
[driver]
Я же написал:
Shes110
[driver]
Я говорю про фильтр тонкой очистки топлива, тот, что под днищем около бака стоит.
Чайникъ099
не - неремонтируется. Если там зубчатая пара в насосе износилась (пора-бы уже, с таким то пробегом), то ты ее уже никак не восстановишь. Да и не долезешь туда толком, онже завальцован на заводе.
[driver]
Shes110 писал(а):
[driver]
А я про что с самого первого поста пишу?:
За 7 тык км он засратся не успел, верно?
[driver]
Короче я понял, починить нельзя. А ездить с таким как у меня давлением можно? (2 кгс) или сразу менять?
Taxist
поменяй тока моторчик.... стоит 600р
Vlad B
Сдохент не отходя от кассы.
Лучше ставить всё новое и фирмы Bosch, ибо наши поделки живут в 3 раза меньше.
zlexx
Тем более можно купить и бошевский. Сетку тоже стоит поменять.
avv_104
Нет.
Можете не терять время.
А зачем ремонтировать, если цена вопроса нормального БН - около 50 уе.
Последний раз редактировалось: avv_104 (05 Апреля 2007 17:08), всего редактировалось 1 раз
denis_len
НАРОД!!!!
а у кого скока бензонасос ходит??????
говорят что если бак всегда держать хотябы на половину полным, то очень-очень долго!!!!!
мой прошел 90тык в 75 была смена сетки насоса, когда ждать поломки????????
Mahoni
denis_len писал(а):
НАРОД!!!!
Часто ездил на лампочке, сдох к 32 ккм.
Теперь держу топливо не менее полу бака.
avv_104
denis_len писал(а):
НАРОД!!!!
Все зависит от качества топлива. Мой кончился на 35 тыс. при заправке в Крыму на ТНК говнянным 95 бензусом.
ГМП
200 тык рулит. Пока (тьху-тьху) без проблем.
А причем здесь говняный бензин в Крыму на ТНК?
Сам хоть понимаешь, что пургу гонишь? 8-)
Mad495
у меня товарищ разобрал хотел мотор только поменять. есть там одна трубка завальцованная пластиковая которую не снять без ее среза. А трубки эти не продаюцца. Купи насос.
GVG
2.3.4. Гpубые, нецензурные выpажения и оскоpбления в любой фоpме - сообщения, грубые по тону, содержащие "наезды" на личности.
Второе официальное предупреждение.
avv_104
Да потому, что из-за него БН и кончился.
Пургу гонят урки. Выбирайте выражения.
avv_104
Я менял только моторчик.
Ненадо ее срезать. Я брал зажигалку и подогрел трубку.
Потом, данную трубку одел на шток и прикрутил для надежности хомутом(давление 3,0 атм).[/quote]
